A A A A Auteur Sujet: Problème caméra de recul  (Lu 11592 fois)
Re: Problème caméra de recul
« Réponse #15 le: 13 décembre 2013 à 06:36:20 »
Moi ,je mettais repiquer direct sur le feu de marche à arrière.
Hors ligne no-liimit
« Réponse #16 le: 13 décembre 2013 à 17:31:38 »
Toze, j'ai essayé de me repiquer directement c'est ce que j'explique, mais il n'y a pas assez d'intensité qui arrive et la camera est brouillé.
Barket, merci pour les info, si tu trouve la bonne pin fais le moi savoir, mais faut t'il encore etre sur que cava marcher, car par exemple moi je n'ai pas de pin pour l'allumage bas de porte..
« Réponse #17 le: 14 décembre 2013 à 07:08:39 »
Bizarre car le fil qui va sur le feu de recul est le même que celui de la centrale.
Aurait tu une photo de ton écran ?
Moteur tournant ou éteint ?
Après, si c'est vraiment un souci d'intensité, tu peut mettre un relais qui sera commander par la marche à arrière.
« Modifié: 14 décembre 2013 à 07:11:00 par toze60 »
« Réponse #18 le: 14 décembre 2013 à 09:09:37 »
Ou tire un cable en direct pour faire un essais depuis un + permanent  :wink:
« Réponse #19 le: 14 décembre 2013 à 10:13:37 »
L'idée du relais semble la mieux !
C'est le seul moyen d'avoir assez d'intensité avec la commande du feu de recul.
« Réponse #20 le: 16 décembre 2013 à 19:52:21 »
J'aime bien l'idée du relais, mais par contre aucune idée de comment il faut faire, car je suis trop nul en électricité...
Photo, non je pourrais pas car elle est connecté différemment mais sa me fais un écran qui saute tout le temps, et pour la question moteur tournant ou arreter, c'est pareil..
« Réponse #21 le: 17 décembre 2013 à 06:58:29 »
Pour le branchement,  c'est pareil que pour des longue portées ou autre.
Borne 85 = masse (-)
Borne 86 = fil du feu marche à arrière
Borne 87 = fil + 12V
Borne 30 = fil de ta caméra pour l'alimentation.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #22 le: 17 décembre 2013 à 11:31:12 »
pour un kenwood ....j'en ai un dans ma voiture ,lorsque tu passes la marche arriere il bascule automatiquement sur l'entrée cam
donc si tu mets ta cam sur un apres contact ,ça dois fonctionner....certain (montage effectuer comme ça sur celle de mon beauf )
VAG COM 14.10
« Réponse #23 le: 18 décembre 2013 à 18:53:04 »
Merci toze, je vais essayer.
Et non fred-o moi sa ne marche pas..
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #24 le: 19 décembre 2013 à 00:13:11 »
C'est que ton fil orange (je pense )n'est pas raccordé
Je me suis piqué a la centrale pour la marche arriere....fiche B position 1
Ma camera est placée sur un apres contact
« Modifié: 19 décembre 2013 à 00:16:40 par fred-o »
VAG COM 14.10
