A A A A Auteur Sujet: Golf v tdi 140 demarre difficilement  (Lu 4641 fois)
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 sport
  • Véhicule: Golf v
« le: 06 décembre 2013 à 15:05:52 »
Bonjour a tous,
J'ai fait mes petites recherches sur le forum mais je ne trouve personne qui a les meme symptome que j'ai rencontré.
Je m'explique, quand je veut demarrer ma voiture le matin (donc a froid), elle demarre, monte jusque 1500/2000 tour et dessend a 1000 tour, elle le fait 3/4 fois puis elle se coupe. J'essaye de garder le pied sur l'accelerateur mais pas moyen, il faut que je demarre, qu'elle me fasse sa crise pendant 15 min a repetition pour q'elle chauffe et apres plus de soucie pour la journée et rebelotte le lendemain, je les amener 7 fois cher peugeot car VW etait trop loin de cher moi, ils ont changer pompe de gavage, relais, bougie, poulie, filtre a gazoil, effacement des defauts mais rien ni fait ! 1200€ de facture et le probleme persiste ! Il y avais un probleme de fuite au niveau de la pompe du coup le gazoil etait noir et plein d'huile mais le probleme est toujours la.
Je l'emmene a VW, je fait 2 garages ils ne peuvent pas me prendre avant la fin du mois U_U
J'ai parler un peu avec le garagiste, il me dit que c'est surement un volet qui reste ouvert, un de mes proches me dit peut etre la valve egr.
Quelqu'un a eu les meme symptome ? Est ce que de nettoyer la valve egr pourrais mettre fin a mon cauchemar ? Que puis je faire par rapport a ce volet qui reste ouvert ?
Merci si vous m'avez lue, toutes reponses est bonne a prendre.
Cordialement
 :help: :amen:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 06 décembre 2013 à 15:52:09 »
J'ai connu un cas un peu similaire sur une clio DCI, en hiver le démarrage était très difficile jusqu’à la montée en T°.
J'avais nettoyé la Vanne EGR qui était complètement bouchée (calaminée) et tout est rentré dans l'ordre.
Pour mon cas, c'est ce qui avait résolu mon problème de démarrage à froid.
A+
« Modifié: 13 décembre 2013 à 23:11:54 par Meer »
VCDS
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #2 le: 06 décembre 2013 à 16:01:57 »
Merci de t'as reponse,
Dans ce cas je vais nettoyer tous cas ce week end,
J'espere que ca fera comme toi, ca m'arrangerais en tous cas ^^
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 06 décembre 2013 à 16:38:59 »
Ok, tiens nous au courant si ça résout ton problème.
Bon courage
« Modifié: 06 décembre 2013 à 16:42:50 par Meer »
VCDS
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140CH B.A
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 07 décembre 2013 à 21:12:16 »
Slt probleme de demarrage a froid il y a aussi demarreur batterie a changer en meme tps !!!Probleme connu
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #5 le: 08 décembre 2013 à 09:33:45 »
Merci de t'as reponse, la batterie a etait changer la semaine derniere et le demareur a remplie son role car on l'entend bien, je nettoie la vanne cette apres midi le temp de trouver les outils je ne suis pas cher moi =3
« Réponse #6 le: 11 décembre 2013 à 09:21:01 »
Tu vas ouvrir combien de sujets pour cette question : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44836.0 :?: :feu:
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #7 le: 11 décembre 2013 à 16:49:08 »
Aucun garage VW ne peut me prendre meme pour un diagnostic !
J'ai parler au patron pour lui c'est la culasse, car il m'a demander si je consomé beaucoup de liquide de refroidissement et effectivement oui, il ma dit de la mettre sous pression pour verifier, ce que je vais faire.
Connaissais vous les tarif de culasse ?
Hors ligne nicox44
« Réponse #8 le: 12 décembre 2013 à 07:41:59 »
un bras + une cheville... à peu près! Parfois, il te prennent une boule en plus dans certains garage!
« Réponse #9 le: 12 décembre 2013 à 09:20:08 »
 :plusun: on a beaucoup d'eunuques sur le forum :lol1:
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #10 le: 12 décembre 2013 à 12:05:41 »
J'ai entin trouvé un garage pas trop debordé, rendez vous mardi pour un diag.
J'ai contacter le garage peugeot qui m'avais fais les précédente reparations, il me dit de faire le diagnostic cher VW et de lui ramener, il me fera un prix sur la main d'oeuvre et la piece, il regardera s'il peu reparer la piece. A voir selon le diag ..
Merci de me repondre en tous cas
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #11 le: 13 décembre 2013 à 12:01:53 »
J'ai fais une petite video qui sera beaucoup plus parlante, je precise qu'au premier demarrage je ne touche absolument pas a l'accelerateur
http://youtu.be/4rv1jB-OZGg
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #12 le: 14 décembre 2013 à 18:20:24 »
Coucou,
Bonne nouvelle on pense avoir trouvé la panne, ce serais l'alimentation du relais, il serais mal alimenté, du coup rendez vous chez un pote lundi soir, il va changer le cable. Il a a passer le vag et il y avais un defaut de relais que peugeot m'avais pourtant changer ...
Le pote a bouger le relais il a du le mettre dans une bonne position maintnenant elle demarre nickel, trop content :joyeux2:
Merci a tous pour vos reponse en tous cas =)
