A A A A Auteur Sujet: voyant "échappement atelier"  (Lu 9870 fois)
Hors ligne Micko
« le: 04 décembre 2013 à 01:18:08 »
Je viens d'avoir ma belle ce soir, et j'ai le voyage voyant  orange à gauche d'allumé avec en message "échappement atelier". Apparemment d'après le vendeur juste un truc à enlever à la valise de diag.
Je voulais savoir si il y avait quelqu'un sur l'IDF (moi dans le 77 vers Pontault), qui a une VagCom pour soit enlever le code, soit voir si il y a autre chose. Je me déplace sans soucis bien sur, et même bière et petit billet si la personne veut aucun soucis.
Sinon j'espère que c'est rien de grave, car j'ai lu que ça peut être tout et n'importe quoi ce voyant :/.
Me contacter via mp ou par mail directement : micko77666@hotmail.com
Merci à tous par avance, bonne journée à vous :)
Envie de grande bataille ? Envie d’imposer ta domination à tes adversaires ? Le jeu BlackFox Opération est fait pour toi !
Pour rejoindre les rangs : http://www.blackfox-operation.com/reg/?/aff1/
Hors ligne rosk91
« Réponse #1 le: 04 décembre 2013 à 07:28:34 »
Je bosse sur évry 91 si tu veux passer entre (11h30 - 13h ) pas de souci.
Par contre attend toi a beaucoup de chose. ( moi j'ai la même chose. j'ai la partis sous la vanne egr hs )
Donc sa me remonte le même message.
Hors ligne Micko
« Réponse #2 le: 04 décembre 2013 à 10:40:08 »
Merci pour ta réponse, effectivement il y a beaucoup de possibilité d'après ce que j'ai pu lire. Bon si c'est un truc un gros, le vendeur mettra à la main à la poche il y a pas de soucis pour ça.
Je vais voir pour passer, car pas évident pendant une pose déjeuner par rapport à l'endroit où je travail :(. Sinon faut que je regarde pour investir dans la valise de diag, mais je sais pas quel model prendre qui n'est pas hors de prix est surtout compatible avec ma golf :)
Hors ligne birouly63
Voyant système d'échappement allumer
« Réponse #3 le: 19 avril 2014 à 21:48:35 »
Bonsoir a tous depuis cet aprem  j'ai le voyant jaune de disfonctionnement de gaz d'échappement qui s'allume je suis a 500km de chez moi je dois rentrer demain est ce que cela risque t'il quelque chose ? Je tiens a signaler aussi que j'ai fais le plein chez inter marcher et qu'il y avait un message qui disait que il y avait un nouveau gazole avec moins de particules moins de gaz d'échappement etc... Et le voyant ces afficher un peu après.. Est ce grave ? J'ai une golf v 1.9 tdi 90 cv merci d'avance
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 19 avril 2014 à 21:59:54 »
probablement ta sonde qui détecte une anomalie car moins de gaz évacué !  tu peut rouler ca craint rien , possible meme que le temoin disparaisse tout seul !
essaie de debrancher ta batterie environ 20 minutes , chez moi ca a effacé le défaut !
« Réponse #5 le: 19 avril 2014 à 23:03:36 »
Merci chef ça me rassure un peu. Jesseillerai demain matin de ma débrancher. A mon retour j'irais quand même voir un garage on sait jamais .. Jte remercie  :moqueur1:
« Réponse #6 le: 20 avril 2014 à 19:34:39 »
Oui, garage ...
« Réponse #7 le: 30 avril 2014 à 19:30:37 »
Rebonjour j'ai débrancher la batterie de ma voiture je les remise le voyant est toujours la et un nouveau voyant est apparu celui avec le volant.... D'autre  solution? Je Vais aller au garage ce week normalement
E
Hors ligne Davlou
  • Motorisation: 1,6 102cv
  • Véhicule: Golf V carat
« Réponse #8 le: 10 mai 2014 à 11:01:02 »
Bonjour je remonte ce topic car je suis exactement dans le même cas j'ai ce voyant orange et l'odb m'indique "système échappement atelier!" et j'aimerais savoir ce qu'à exactement la voiture
Je suis aussi proche de pontault (77)
Merci à tous
VW Das Auto.
Duckcar
« Réponse #9 le: 11 mai 2014 à 22:25:47 »
Tu as roulé depuis ?
Le voyant avec le volant, esp et un autre apparaît si tu ne roule pas après le débranchement de la batterie.
Ils s'éteignent une fois que tu as fais quelques mètres.
Loic1351
« Réponse #10 le: 12 mai 2014 à 15:18:57 »
Hors ligne huggylesaint
  • golf V GT sport R line
« Réponse #11 le: 12 mai 2014 à 15:53:53 »
pour ma part, lorsque ce voyant s'est allumé, c'était une sonde du filtre à particule qui était défectueuse!
si tu as un fap regarde de ce coté là
sachant que c'est une panne relativement courante
si c'est ça; la pièce en elle même ne coute pas grand chose et tu peux le faire toi même
Hors ligne Bililow
« Réponse #12 le: 12 mai 2014 à 23:09:24 »
Ta voiture tire normalement ou pas?
Hors ligne Bililow
« Réponse #13 le: 12 mai 2014 à 23:16:10 »
Hors ligne Davlou
« Réponse #14 le: 12 mai 2014 à 23:17:58 »
Oui aucune perte de puissance
VW Das Auto.
