A A A A Auteur Sujet: Démarrage à chaud  (Lu 4416 fois)
Hors ligne Botifax
Démarrage à chaud
« le: 01 décembre 2013 à 21:05:56 »
Bonsoir,
J'ai une golf 5 TDI 105 et quand que démarre à chaud. Elle a beaucoup de mal à démarrer. Alors qu'a froid elle démarre au quart de tours. Savez-vous d'où ça peut venir ?
Ma présentation:http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43304.new#new
Démarrage à chaud
« Réponse #1 le: 01 décembre 2013 à 21:12:07 »
Démarreur qui est bientôt HS  :wink:
Hors ligne gtiste67
  • Année: 2002
  • Motorisation: 3l2 v6
  • Véhicule: golf
Démarrage à chaud
« Réponse #2 le: 01 décembre 2013 à 21:17:46 »
 :plusun: connu sur c'est modele
Golf 4 r32
focus st 225-> ???
Hors ligne Botifax
Démarrage à chaud
« Réponse #3 le: 01 décembre 2013 à 21:26:02 »
Oui mais si ça viendrait du démarreur. Il aurait des difficultés au démarrage à froid aussi.
Démarrage à chaud
« Réponse #4 le: 01 décembre 2013 à 21:34:29 »
Non il se met en défaut une fois à chaud à cause de mauvaises valeurs  :wink:
Hors ligne Vic
  • Motorisation: 2L TFSI 230ch->370
  • Véhicule: Golf V ed30
Démarrage à chaud
« Réponse #5 le: 01 décembre 2013 à 21:42:54 »
 :plusun: C'est bien le démarreur, j'avais le même problème sur ma TDI, j'ai changé le démarreur et plus de soucis  :cool:
Hors ligne r32
    • Dax&co
  • Motorisation: r32
  • Véhicule: golf v
Démarrage à chaud
« Réponse #6 le: 01 décembre 2013 à 22:12:40 »
je comfirme, démareur a remplacer, pour testé tu peut déconnecter la sonde de température a chaud et il va démaré correctement car il va croire que par défaut le moteur est froid
Magasin Dax&co
Spécialiste en mini 4 temps
Hors ligne nicox44
Démarrage à chaud
« Réponse #7 le: 03 décembre 2013 à 15:57:57 »
et ça --> Régler le problème de démarrage à chaud , ça ne suffirait pas ?
kx69
Démarrage à chaud
« Réponse #8 le: 03 décembre 2013 à 16:31:10 »
Quelqu'un a des retours la dessus ?
Hors ligne nicox44
Démarrage à chaud
« Réponse #9 le: 03 décembre 2013 à 17:10:46 »
il faudrait que je teste... mais j'ai pas le temps encore
kx69
Démarrage à chaud
« Réponse #10 le: 03 décembre 2013 à 18:36:39 »
Tu nous dira à l'occaze
Hors ligne nicox44
Démarrage à chaud
« Réponse #11 le: 03 décembre 2013 à 19:31:23 »
Oui...mais il faut que je me motive un peu pour reinstaller VCDS!
Ma G5+ totalise 260000 km et c'est légèrement plus difficile à chaud qu'à froid (même pas 1 seconde de plus)... mais pas de là à remplacer le démarreur!
Sur la C3 1.4 hdi de ma femme, je viens de le remplacer... il faisait claquer un fusible, immobilisant la voiture! Même pas un signe de fatigue avant!
Hors ligne gege15
  • Véhicule: Golf V sportline
Démarrage à chaud
« Réponse #12 le: 12 décembre 2013 à 21:04:38 »
Hors ligne SERGEI
  • Sergei
  • Motorisation: 2.0 TDI 16V 140CH B.A
  • Véhicule: GOLF 5
Démarrage à chaud
« Réponse #13 le: 12 décembre 2013 à 21:38:08 »
Probleme connu faut faire demarreur et batterie en meme temps !!!
Hors ligne guintch13
  • http://www.hyeres-pieces-auto.fr/
    • hyeres-pieces-auto
  • Année: 12/2005
Démarrage à chaud
« Réponse #14 le: 26 décembre 2013 à 20:57:40 »
Salut a tous,
A default de mettre le basard, j'ai eu un pb ressemblant, a froid elle démarrait bien puis à chaud elle peinait à démarrer puis brouté pour soit démarrer ensuite soit pour caler. Bref, j'ai changer la batterie par une neuve de marque Varta légèrement supérieur a celle d'origine et depuis nikel. J'ai longuement hésité pour le démarreur car même symptôme. J'avais depuis peu d'autres signes, les vitres électrique ne fonctionnaient une fois sur deux en auto et le régul ne s'enclenchait plus. ta batterie à combien d'année ?
