A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Fusible n°6 qui grille quand il pleut !  (Lu 1840 fois)
Dysha
« le: 01 décembre 2013 à 19:45:22 »
Salut à tous,
je suis nouveau sur ce forum et après de longues recherche ici et sur internet, impossible de trouver une panne résolue similaire à la mienne !
donc avant d'envoyer la titine chez VW et au passage me faire alléger de quelques centaines d'euros, je m'en remet à vous...
Mon problème est que le fusible n°6 grille aléatoirement et ceci seulement quand il pleut ou qu'il a plu !
J'ai mis vagcom mais le problème c'est que j'ai facilement une vingtaine de défauts qui apparaissent quand ce fusible grille !
Fusible n°6 sur le porte fusible C (celui à l’intérieur de la voiture - 5A) qui correspond à:
-J285: calculateur dans le porte-instruments
-J533: interface de diagnostic du bus des données
-F125: contacteur multifonction
-J587: calculateur de capteurs de levier sélecteur
-F189: Contacteur pour Tiptronic
J'ai démonté toute la baie de pare prise, enlever le moteur essuies-glace + tringle pour y voir plus clair.
J'ai mis le jet d'eau dedans...ABONDAMMENT, mais le fusible ne grille pas...
Mon interieur moquette n'est pas humide mais je trouve que les vitres s'embuent très rapidement, il doit y avoir une micro-fuite quelque part mais je ne sais où
Avez-vous une idée ?
C'est une golf V FSI automatique
« Modifié: 13 février 2014 à 16:45:45 par Dysha »
Dysha
« Réponse #1 le: 13 février 2014 à 16:45:11 »
J'en viens aux nouvelles, le problème semble résolu puisque cela fais plusieurs mois qu'il pleut et que la voiture fonctionne parfaitement.
J'ai appliqué au pinceau du silicone liquide (vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage, casto, briconautes...) sous la baie de pare brise, j'ai donc retiré les essuies-glace puis la baie et enfin le duo tringlerie-moteur des essuies-glace pour ainsi avoir la place pour passer correctement le pinceau partout.
J'ai mis 3 couches et j'ai remonté le tout et depuis plus aucun problème, le fusible ne grille plus malgré tout le mauvais temps qu'il y a eu.
Cela devait surement provenir d'une micro-fuite qui a la longue laisser passer de l'eau sur le circuit électrique de la voiture.
J’espère que cela pourra servir a d'autres personnes car je ne crois pas que chez VW ils soient en mesure de trouver cette panne !
« Réponse #2 le: 13 février 2014 à 16:46:04 »
 :20: Merci pour le retour d'info :cool4:
