A A A A Auteur Sujet: Temoin de frein à main clignotant, 3 bip sonores  (Lu 17056 fois)
Hors ligne bhsalem
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« le: 28 novembre 2013 à 22:57:03 »
Bonsoir tout le monde,
Je viens d'avoir un probleme sur ma golf 5 de 2004.
En depassant les 40km/h le temoin d'abs, esp ainsi que celui du frein à main commence à clignoter avec trois bips.
je viens de la passer au garagiste pour un diagnostic et la il me dit que dit que j'ai plus d'ABS mais il peut pas savoir si le module ABS est HS. Je tiens à mentionner que le niveau du liquide du frein, les disques et les patins ont été verifiés. de plus au redémarrage tout a l'aire normal.
de meme, mon regulateur de vitesse marche normalement et le comportement du freinage est tout à fait normal.
Voilà, je compte sur vous pour m'aider
Hors ligne numerobis67
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf V
« Réponse #1 le: 29 novembre 2013 à 13:28:49 »
essaie de mettre un coup de soufflette dans les capteur abs monté près des disques de temps en temps ils peuvent prendre l'humidité et ça cause ce genre de problème intermittent au pire ça ce change pour un soixantaine d'euro
Hors ligne bhsalem
« Réponse #2 le: 30 novembre 2013 à 00:12:53 »
Merci pour ta reponse, Je vais le faire.
Sinon je voudrais savoir si il y a moyen de savoir si le module ABS est HS.
« Réponse #3 le: 30 novembre 2013 à 13:50:38 »
Vagcom ou la valise chez vw  :wink:
Hors ligne golf5du14
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
« Réponse #4 le: 30 novembre 2013 à 15:53:05 »
salut,
j'ai eu exactement le même problème sur ma golf 5 , et le diagnostic du garagiste etait que le bloc abs est mort et faut le remplacer entièrement soit grossomodo 2000 euros... ( contrairement au touran sur lequel c'est réparable).
 perso je n'ai pas fait la réparation et depuis plus de soucis d'allumage des voyants pourvu que ça dure...
et en fait dans ce cas quand ce defaut s'affiche ta voiture freine mais à l'ancienne sans Abs...
Hors ligne bhsalem
« Réponse #5 le: 30 novembre 2013 à 18:18:05 »
Merci pour la réponse. :cool4:
Mais j'ai pas compris là, t'as réussi à désactiver les voyants qui se déclenchent??
si c'est oui merci de me renseigner.
« Modifié: 30 novembre 2013 à 19:44:18 par bhsalem »
Hors ligne bhsalem
« Réponse #6 le: 05 décembre 2013 à 20:17:12 »
Mon problème s'aggrave  :colere2:
Aujourd’hui je suis passé au garagiste, il a regardé minutieusement et là il conclut qu'il s'agit d'un probleme de cablage ABS qu'il faut changer, tout va bien avec le module ABS.
Par contre, en rentrant chez moi et suite au temps pluvieux, ma voiture s'est affolée temoin du volant qui se declanche, temoin du moteur voir le jauge de carburant s'y met à balader et j'avais plus d'affichage de vitesse  :combat2:
Hors ligne constrictor23
  • Black is Beautiful!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch 16v
  • Véhicule: Golf V R-Line
« Réponse #7 le: 06 décembre 2013 à 11:51:52 »
 :shock: bizarre ça!
C'est une Golf. C'est tout ce qui compte.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #8 le: 06 décembre 2013 à 16:49:08 »
boitier moteur qui prendrait l'eau ?
VAG COM 14.10
Hors ligne bhsalem
« Réponse #9 le: 16 décembre 2013 à 11:09:53 »
Bonjour tout le monde,
Voilà mon problème vient d'd’être réglé, il m'a fallut changer deux capteurs de vitesse l'un de la roue avant droite et l'autre arrière gauche.
Merci pour votre aide
« Réponse #10 le: 16 décembre 2013 à 22:16:40 »
 :merci: a toi pour la réponse  :wink:
  • Véhicule: golf V
« Réponse #11 le: 17 décembre 2013 à 18:33:46 »
ouaip c'est ce que j'avais eu sur mon tdi de 2001  mais je n'avais que les 2 à l'avant, quand on les avait démontés il y avait même de la flotte dedans ....
