A A A A Auteur Sujet: problème rns 510  (Lu 3967 fois)
Hors ligne mikacar
problème rns 510
« le: 21 novembre 2013 à 20:52:52 »
Bonjour à tous, je me tourne vers vos lumières car je n'arrive pas à résoudre mon problème d'autoradio.
Je m'explique, ma golf gti possède un rns 510 d'origine, mon problème est que la plupart du temps, il ne communique plus avec la voiture donc plus de commande au volant, plus d'affichage odb, il ne s'allume plus en meme temps que le contact.
Par contre, il marche en l'allumant manuellement (tout marche) mais se coupe au bout de 30 min (pour la batterie).
Les touches du poste ne s'allume plus également.
Par contre, des fois surprise, je démarre la voiture et tout fonctionne :combat2: :combat2:
J' ai juste remarqué que ca marchait mieux par temps froid...
La voiture est passée chez le concessionnaire mais pour eux il n'y a rien d'anormal :colere2:.
Pas mal de personne me parle de changer la carte mère mais le poste marche nickel sinon, je pencherai pour un problème de composant électrique(can bus) qui a un soucis de chaleur...
Je me tourne donc vers vous car ca me dépasse.
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
problème rns 510
« Réponse #1 le: 22 novembre 2013 à 08:06:34 »
En premier vérifier tout le câblage si ce n'est déjà fait.
Hors ligne mikacar
problème rns 510
« Réponse #2 le: 22 novembre 2013 à 19:43:11 »
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai déjà démonter le poste et est vérifier le cablage, tout est ok.
Est ce qu' un can bus en fin de vie peut donner ces symptomes?
problème rns 510
« Réponse #3 le: 23 novembre 2013 à 19:51:04 »
Je ne sais pas trop. Le ventilo du RNS tourne bien?
Hors ligne mikacar
problème rns 510
« Réponse #4 le: 24 novembre 2013 à 00:10:05 »
Le ventilo marche bien.
Ce matin je démarre la voiture, tout marche (volant odb..) et quelque km apres plus de communication entre la voiture et le poste.
A rien y comprendre :colere2:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
problème rns 510
« Réponse #5 le: 26 novembre 2013 à 22:03:24 »
fait un scan vcds
VAG COM 14.10
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
problème rns 510
« Réponse #6 le: 01 janvier 2019 à 04:13:58 »
Salut
Tu as réglé ton problème ?
J'ai le même problème et penche vers un changement de RNS.
