A A A A Auteur Sujet: comment régler l'inclinaison de la glace du rétro droit électrique  (Lu 6817 fois)
Hors ligne philippe85
  • Golf V 1.9 TDI
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
salut à tous,
je n'arrive pas à trouver un tuto ou tout autre chose qui pourrait m'aiguiller sur le réglage du rétro droit :colere2:
Quand je passe la marche arrière la glace s'incline bien mais elle est orientée trop à droite ce qui m'oblige à me contortionner pour voir le trottoir. :colere4:
Peut-on la régler pour pas qu'elle aille trop loin?
une golf ça ne se conduit pas ça se pilote
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #1 le: 19 novembre 2013 à 19:07:55 »
Salut !
Tu mets la molette sur R
Tu passe la marche arriere. Ton rétro se place
Et la tu règle la position
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 19 novembre 2013 à 19:33:42 »
salut drogbi 13
comment tu l'arrètes à la position voulue ?
  • IT Tech
« Réponse #3 le: 19 novembre 2013 à 19:47:35 »
Une fois qu'il a basculé en mode marche arriere, tu le règle avec la manette. Ensuite la position s'enregistre toute seule. Si tu veux que ça revienne en position 0, t'as juste à passer la première et partir
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #4 le: 19 novembre 2013 à 20:01:32 »
Je vais faire mon boulet mais sur golf 5 il y a d'origine une fonction qui permet de régler l'inclinaison du rétro droit pour qu'il s'incline de façon réglée par le conducteur dès qu'on passe la marche arrière ??
  • IT Tech
« Réponse #5 le: 19 novembre 2013 à 20:09:05 »
Y'a pas de question bêtes :)
Moi c'est d'origine sur la gt sport donc je saurais pas dire si c'est une option ou de série. Quoi qu'il en soit ça peut se configurer via le vag.com
Pour tester :
Tu règles ton rétro (vers le bas par exemple)
Ensuite tu te mets en point mort et tu coupes le contact (et il me semble qu'il faut enlever la clé)
Si le miroir remonte, c'est fonctionnel  :cool4:
  • Golf V 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 19 novembre 2013 à 20:27:39 »
merci Drogbi-13 ça fonctionne !!!
c'est nickel, je vais pouvoir me coucher mon c.. !!
  • IT Tech
« Réponse #7 le: 19 novembre 2013 à 20:39:30 »
 :cool4:
Content d'avoir pu t'aider !
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #8 le: 20 novembre 2013 à 02:44:48 »
Pour tester :
J'ai testé vite fait, je sais régler en position neutre (jusqu'ici rien d'incroyable lol). Quand je le met sur la position R et que la marche arrière est mise il descend comme je l'ai réglé (donc plus bas que le réglage neutre) mais par contre si je remet en position neutre ça ne se remet pas en position neutre (autrement dit ça reste incliné vers le bas) et ce même en repassant la 1ière.
Bref il faut peut-être mémoriser la position en coupant le contact, j'essaierais ça demain si j'y pense.
Mais ça serait pratique pour éviter de manger une jante sur la bordure en faisant un créneau  :lol:
« Réponse #9 le: 20 novembre 2013 à 09:25:46 »
T'as avancé avec la 1ère :?:
« Réponse #10 le: 20 novembre 2013 à 09:29:29 »
Il faut rouler un peu pour que ça se remete en position normale! Aussi non a chaque que tu ferais un créneau ta vitre ferait que bouger!
« Réponse #11 le: 20 novembre 2013 à 09:30:50 »
La vitre se redresse quand on dépasse 20km/h en marche avant je crois, ou quand on remet le rétro sur la position 0.
  • IT Tech
« Réponse #12 le: 20 novembre 2013 à 09:36:47 »
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #13 le: 20 novembre 2013 à 13:51:56 »
J'ai bien avancé après avoir passé la première mais peut-être pas suffisamment ou assez vite, je test ça dans l'aprèm et je vous tiens au courant.
