A A A A Auteur Sujet: Defaut Climatronic chauffage climatisation  (Lu 1945 fois)
franckmars
« le: 14 novembre 2013 à 12:03:02 »
J'ai un souci sur mon EOS TDI 140 : plus de chaud, plus de froid, plus de voyant au niveau du tableau de commande du climatronic et plus de soufflerie.
Seul fonctionne l'affichage des températures à coté des 2 molettes.
J'ai démonté la pièce pour vérifier que les cables étaient bien reliés : rien a signaler.
En cherchant sur ce forum, j'ai découvert qu'on pouvait afficher les codes erreurs relatifs au climatronic sur les 2 petits écans en question  :cool4:
(Il faut appuyer 2 secondes sur "ECON" + "Fleche du haut")
J'obtiens le code 214 à gauche et 001F à droite
214 en héxadécimal donne 512 = donc on va sur le wiki ross et voici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00532
En gros, il y aurait une tension trop faible qui alimente le bazar  :bizarre3:
Je fais une charge de la batterie (15V) et toujours le même problème
Auriez vous une idée ; je peux changer le tableau de commande (70€ sur ebay) mais je ne pense pas que cela vienne de là...
Sinon, oui je peux aller chez VW, mais on connaît le cout (et perso manque de confiance vis à vis du réseau.)
