A A A A Auteur Sujet: Voyant orange allumer direction durci golf v tdi 140  (Lu 6071 fois)
Silvain41
« le: 13 novembre 2013 à 19:43:18 »
Bonsoir j'ai un problème sur ma golf v tdi 140 dsg, j'ai le voyant de direction allumer orange et la direction à durci sur tout à l'arrêt pour les manœuvre de parking, j'ai fait un diag dans un petit garage default butée de fin de course.Si quelqu'un peu m'aider ou à déjà rencontrer se problème.    merci d'avance
Hors ligne NipoxX
  • Motorisation: 1.9 tdi 140
« Réponse #1 le: 17 novembre 2013 à 13:33:46 »
Sa va être bête mais tu a vérifier ton liquide de direction ?
GolfLSP
« Réponse #2 le: 17 novembre 2013 à 14:15:38 »
Braque à fond à gauche puis à droite. Ton assistance et peut être désactiver. J'ai eu le tour une fois, le volant été dur  :shock:  :combat2: j'ai du faire cette manœuvre puis le voyant s'est éteint.
Hors ligne barket73
« Réponse #3 le: 17 novembre 2013 à 15:59:46 »
Comme le dit GolfLSP essai de braquer a fond a gauche en butée maintenir 2 à 3s puis la meme chose a droite.
Mais normalement la DA ne part pas comme ça. Tu as soit ton module de direction qui a des problemes soit ton capteur d'angle de braquage
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 17 novembre 2013 à 16:03:30 »
Sinon tu as le vag com il faudrait essayer de réinitialiser la DA avec la procedure
Hors ligne soxzo
« Réponse #5 le: 18 novembre 2013 à 09:37:00 »
UP je suis intéressé par la procédure via le VAG COM si quelqu'un la connais ?
Silvain41
« Réponse #6 le: 21 novembre 2013 à 11:10:12 »
Bonjour , merci pour vos réponse j'ai essayer les manipulation de braquer à gauche à droite Côme vous l'expliquer sa a rien donner, mais si c'est un capteur ou se trouve t'il? on me parle de crémaillère mais sa me paraît bizarre surtout que le voyant n.est pas allumer en rouge et je pense que la voiture serait très dure à conduire .
Hors ligne soxzo
« Réponse #7 le: 08 décembre 2013 à 21:11:58 »
Hello ...
J'ai parcouru différent forum, et effectivement le capteur peur être défectué ... j'ai toujours le voyant orange, du coups il faut changé le capteur, mais apparement il ne se change pas seul, il est vendu avec la crémaillère .... J'attends toujours des avis ici mais personne ne semble avoir d'avis ou de connaissance sur ce sujet :(
GolfLSP
« Réponse #8 le: 08 décembre 2013 à 21:18:02 »
Ca m'ais arrivé une fois, et j'ai du faire la manip plusieurs fois puis plus rien aprés
Silvain41
« Réponse #9 le: 15 décembre 2013 à 10:48:16 »
Merci pour vos réponse je vais changer la crémaillère  on verra bien mais d'après ce que j'ai pu lire sur se problème c souvent la crémaillère et rien ne se détail dessus ,je vous tient informer
Hors ligne Snowee
  • /!\ VW lovers /!\
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 sport
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #10 le: 15 décembre 2013 à 11:17:42 »
 :amen:
J'aurais dit pareil :bizarre3:
