A A A A Auteur Sujet: Gayteway 7N0  (Lu 6025 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Gayteway 7N0
« Réponse #15 le: 14 novembre 2013 à 12:26:47 »
Salut Meer,
Oui et non.
C'est vrai pour les références identiques 1KO où on était rendu en AF voir plus loin.
Là il est passé en 7N0 qui sont les toutes dernières références. Les lettres à la fin sont donc reparties depuis A.
Donc il est ok sur ce point.
Cdlt,
Kz
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #16 le: 14 novembre 2013 à 12:37:55 »
Salut Meer,
Oui et non.
Cdlt,
Kz
Ok donc pour en revenir à zéro :
 :arrow: le poste RNS 315 est OK
 :arrow: le Gateway 7N0 est OK
Il faut contrôler le reste maintenant.
    • CANLT Systems
Gayteway 7N0
« Réponse #17 le: 14 novembre 2013 à 12:43:01 »
Les explications en clair de ce qu'il te reste à faire!
Super reportage de Ceyal!
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
Bon courage ;)
« Modifié: 14 novembre 2013 à 12:45:00 par KaiserZEUS »
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #18 le: 14 novembre 2013 à 13:08:24 »
Merci à toi KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Gayteway 7N0
« Réponse #19 le: 14 novembre 2013 à 13:10:47 »
Avec plaisir ;)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
Gayteway 7N0
« Réponse #20 le: 14 novembre 2013 à 17:16:44 »
Merci pour les explications KaiserZEUS  :cool5:
GolfLSP, bon courage pour les tests au multimètre.  :amen:
VCDS
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #21 le: 14 novembre 2013 à 17:22:31 »
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #22 le: 30 novembre 2013 à 21:53:13 »
Aprés montage du Gateway 7N0 et du RNS, j'ai effectué des tests de batterie, au final c'est le RNS qui consomme la batterie à 1.70 mA. Donc le Gateway 7N0 n'est pas compatible pour les RNS.
GolfLSP
Batterie décharger
« Réponse #23 le: 12 décembre 2013 à 13:06:17 »
Je suis toujours au même point que la dernière fois, après montage du gateway 7N0 du RNS 315 et contrôle au multimètre je constaté que le poste consommé la batterie, j'ai donc remis le poste d'origine RCD 300 et plus de consommation, la voiture est rester une semaine sans que j'y touche et plus de batterie ce matin, ça commence vraiment à m'énerver  :colere1:  :colere6:  :colere2: la voiture ne roule plus depuis 1 mois et j'ai toujours pas trouver le probléme. Si quelqu'un à la solution ou pourrais m'aider?
Merci d'avance.
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #24 le: 12 décembre 2013 à 21:45:59 »
Personne peux m'aider???
Hors ligne Meer
Gayteway 7N0
« Réponse #25 le: 15 juin 2014 à 00:23:07 »
Poclain, bobcat et caterpilar vous souhaitent le bonjour 😄
Alors ton problème est réglé depuis le temps???
« Modifié: 26 juin 2014 à 15:11:48 par Meer »
VCDS
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #26 le: 15 juin 2014 à 19:54:41 »
Poclain, bobcat et caterpilar vous souhaite le bonjour 😄
J'ai monté le poste en aprés contact avec le Gateway 7N0
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #27 le: 25 juin 2014 à 21:39:54 »
J'ai remis le poste en branchement normal avec le gateway 7N0 est la batterie est vide au bout de 3 jours.
Quelle est la solution? Changer le gateway?
Hors ligne Meer
Gayteway 7N0
« Réponse #28 le: 26 juin 2014 à 15:14:04 »
C'est étrange que ton 7N0 décharge ta batterie.  :bizarre1:
Je ne pense pas que ton problème vienne du Gateway.
As-tu la possibilité de nous fournir un scan Vag Com?
« Modifié: 26 juin 2014 à 15:20:03 par Meer »
VCDS
GolfLSP
Gayteway 7N0
« Réponse #29 le: 26 juin 2014 à 19:06:43 »
Oui je pourrais mettre le scan vag com
