A A A A Auteur Sujet: Turbo bruit sirene boitier électrovanne  (Lu 13719 fois)
Hors ligne NipoxX
  • Motorisation: 1.9 tdi 140
« le: 12 novembre 2013 à 23:55:42 »
Bonjour voila mon soucis j'ai un gros bruit de sirène a chaque accélération je penchai vers un turbo en fin de vie j'espère toujours pas que sais sa
Vw ma dit que c'était normal un turbo qui siffle car j'ai aucun perte de puissance aucune consol d'huile aussi ...
Donc en débranchant toute les vanne qui arrive sur le boitier plus de bruit le turbo siffle au ralenti mais plus de puissante 120 maxi
Je le rebranche le puissance es la mais le bruit revient pensez vous que sa peut venir de ce boitier dit électrovanne
ps golf 5 tdi 90 reprogrammer 2008 148 000 km
Hors ligne rosk91
« Réponse #1 le: 13 novembre 2013 à 07:18:20 »
serais tu la présion max turbo après ta reprog?
Hors ligne NipoxX
« Réponse #2 le: 13 novembre 2013 à 19:29:53 »
Non du tout mais avant j'avais pas de bruit je suis revenue d'Espagne et la le bruit es survenue a mon arriver en ville chez moi
Hors ligne rosk91
« Réponse #3 le: 14 novembre 2013 à 13:12:37 »
serais tu dans la possibilitè de contacter celui qui ta reprog ta voiture?
depuis que tu la reprog combien de km as tu fait?
Hors ligne NipoxX
« Réponse #4 le: 14 novembre 2013 à 20:00:22 »
Non plus de contacte avec lui
mais on ma dit une mise a jour du calculateur enlevais la reprog et j'aimerais enlever cette reprog
tu pense que sa peux venir de la reprog ?
J'ai du faire avec la reprog 50 000 a peupret et je suis a 150 000
« Réponse #5 le: 14 novembre 2013 à 20:37:19 »
enlever ta reprog ne servira a rien. j'ai vu des voiture qui ont toujours rouler avec le siflement de turbo et d'autre dés que le siflement apparait leurs tubo cassait la semaine qui suivait.
Hors ligne rosk91
« Réponse #6 le: 15 novembre 2013 à 08:51:03 »
Oui cela ne provient pas de ta reprog!
Tu aurai fait moins de 1 000Km oui mais la 50 000km
Regarde au vag com s'il y a un défaut?
Hors ligne NipoxX
« Réponse #7 le: 15 novembre 2013 à 14:16:38 »
D'accord merci pour vos conseil mais pour la revente se n'est pas facile de la vendre avec se problème :/
je vais aller chez vw voir si y'a un défaut ...
Mais je pense que mon turbo es fatiguer ou va lâcher :/ pourtant je n'est aucune perte de puissance
Hors ligne NipoxX
« Réponse #8 le: 16 novembre 2013 à 21:48:44 »
Je relance le sujet car j'ai trouver sur le boitier électrovanne la durite 6 qui pose problème quand je la bouche j'ai plus de bruit mais plus de puissance j'entent le turbo siffler mes perte de puissance qu'elle es le problème donc ?
Hors ligne NipoxX
« Réponse #9 le: 20 novembre 2013 à 00:22:54 »
Up svp important merci beaucoup
Hors ligne NipoxX
« Réponse #10 le: 22 novembre 2013 à 05:54:13 »
durite 6 : relié à la vanne de limitation de pression de suralimentation ( wastegate ).
le problème de bruit de sirène peut venir d'ici a quoi correspond cette piece ou se trouve t'elle on peux la changer ?
Hors ligne NipoxX
« Réponse #11 le: 05 décembre 2013 à 21:48:33 »
up
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
« Réponse #12 le: 06 décembre 2013 à 10:52:53 »
Je pense que si la membrane est perçée ça peut siffler en permanence. A confirmer.
Un simple test, durite 6 de la Wastegate en bouche, tu aspires. Si tu ne peux aspirer facilement, elle est intacte, si tu peux respirer à l'infini, elle est percée.
Mais dans ce cas la tu n'aurait plus de turbo car la décharge serait constante.
A faire confirmer par un autre membre.
Hors ligne NipoxX
« Réponse #13 le: 06 décembre 2013 à 18:00:07 »
je ne parvient pas à aspirer comme si c'était boucher :/ et pareille si je souffle sa ne marche pas :/
je precise j'ai teste moteur éteint....
Hors ligne NipoxX
« Réponse #14 le: 09 décembre 2013 à 16:08:37 »
