A A A A Auteur Sujet: face av Gti / Jetta / Gt  (Lu 363069 fois)
Zorglub
Re : face av Gti / Jetta / Gt
« Réponse #720 le: 14 avril 2008 à 23:49:27 »
babs, les lamelles derrière, faut toutes les couper ou juste a certains endroits? et sinon faut les couper beaucoup en profondeur ou bien? en cm a peu près, que j'etudie tout ça (j'ai déjà la calandre chez moi)??
Pour moi ce ssera dremel aussi!
fashionfabg
Re : Re : face av Gti / Jetta / Gt
« Réponse #721 le: 15 avril 2008 à 12:10:08 »
Tiens j'ai trouver ce pare choc
http://www.autosportwilly.be/fiche.php?ID=19089&niv=&model=677&IDmarque=71&
Vous en pensez quoi ?? Avec calandre en chrome biensur :)
Mais ma copine, autant elle kiffe le PC jetta, autant celui la....elle aime pas du tout...Elle dit que ca fait trop tuning :s
Sinon HS complet, ce feux me font de l'oeil :p
http://www.autosportwilly.be/fiche.php?ID=19576&niv=&model=677&IDmarque=71&
Sont vraiment pas cher en plus :p
autant le pare chocs jaime bien ultra sport mais les feux :oups: mais c'est une question de gout :lol1:
« Réponse #722 le: 15 avril 2008 à 12:17:33 »
Non faut pas toutes les coupées non plus, moi j'ai coupé celle du bas, car ça genée avec mes pattes de fixations et aussi un peu avec la traverse , environ 1 cm je dirait.
Mais ç'est à continuer pour moi pour fignoller au dremel aussi .  :joyeux2:
Hors ligne Obiwan
« Réponse #723 le: 15 avril 2008 à 12:18:53 »
Je suis pas spécialement fan du PC mais encore cela passe avec comme sur la photo de grosses jantes. Pour les feux..... :yuk:  Mais mon avis n'engage que moi, le goût et les couleurs... :cool2:
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
fashionfabg
« Réponse #724 le: 15 avril 2008 à 12:20:58 »
vous pense quoi d'un mixe GTI GT la calandre gti et tout le bas GT ? faute de gout ou pas votre avis? :lol1: :merci:
ninfo1
Re : Re : Re : face av Gti / Jetta / Gt
« Réponse #725 le: 15 avril 2008 à 13:24:13 »
ya la calandre compris dans le prix vous croyez ? Me semble deja avoir vu ce parchoc sur ebay
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #726 le: 15 avril 2008 à 14:00:54 »
Pour ceux qui veulent mettre la calandre Jetta, il suffit de changer les profils de guidage sous les feux pour ne pas avoir à couper les lamelles. C'est juste la bosse qu'il y a sur les profils d'origine qui gène la calandre.
Zorglub
« Réponse #727 le: 15 avril 2008 à 14:14:03 »
salut cedric et merci de rassurer certains d'entres nous, moi notament!! :lol1:
Si il y a un autre moyen que de couper les lamelles ca me permettra de gagner du temps et de l'argent (j'allais investir 100 roros dans un dremel!!)!
Sinon c'est quoi les "profils de guidage sous les feux" lesquels dois je mettre? Si t'as les refs ou des liens, ça serait cool!!  :bizarre3:
Hors ligne Obiwan
« Réponse #728 le: 15 avril 2008 à 15:19:55 »
Le profil de guidage dont on parle est la lamelle cerclé en vert. Elle vient se loger donc sous le phare. (encadrement en vert). Perso j'ai rectifier cette lame d'environ 4mm pour que le PC s'emboite bien (à fond) sous le phare. La GTI doit avoir d'origine un logement sous le phare plus profond.
Zorglub
« Réponse #729 le: 15 avril 2008 à 15:26:58 »
merci pour la reponse obi. (au fait, j'ai bien recu la calandre. Mais elle a une des deux pates pour les vis qui est cassée...enfin je pense pas que ça ne pose de problèmes...)
Sinon pourquoi n'as tu pas fait la modif de ton pare choc en gt sport plutot que gti? et as tu les grilles atb et centrale gt sport à vendre? (sais t-on jamais!  :lol1: )
Zorglub
« Réponse #730 le: 15 avril 2008 à 15:30:13 »
arf et puis dremel quand même apparement...
« Réponse #731 le: 15 avril 2008 à 17:02:16 »
Il faudrait m'expliquer pourquoi chacun a trouvé un moyen différent pour adapter son parechoc ?
Le fait de découper aux endroits de profil de guidage suffit pour bien le mettre ou pas ? Car si c'est 4 mm tout le long je vais gagner ce qu'il me manquait pour l'adapter dans le passage de roue sans problème ...
Le milieu je l'ai découpé plusieurs fois ...  même une fois la couleur mise, de toute façon avec le dremel çà fait fondre le plastique si on veut donc la peinture se barre pas.
Le dremel je l'avais déjà lol c'est une joie de se servir d'un truc ainsi mdrr
Donc il y a la mousse à découper de 1 à 2 cm, sur le pare choc, il faut découper les attaches du "GTI" , mais encore ?
« Réponse #732 le: 15 avril 2008 à 17:03:30 »
Moi je n'ai pas touché à la mousse du tout !!
 :l
« Réponse #733 le: 15 avril 2008 à 17:09:55 »
 :l
Ben alors je comprend pas pourquoi il n'avance pas assez pour dire de laisser un vide de 2 cm entre le phare de gauche et 1.5 cm sur celui de droite !
Hors ligne Obiwan
« Réponse #734 le: 15 avril 2008 à 17:10:12 »
 :l
Idem, pas de retouche du bloc mousse.
