A A A A Auteur Sujet: face av Gti / Jetta / Gt  (Lu 375176 fois)
Re : Re : face av gti
« Réponse #60 le: 18 juin 2007 à 20:02:22 »
Sont ou les photos ???  :colere5:
chale i plou valet po possible  :lol: traduction ici il pleut pas possible  :lol: :wink:  :lol1:
demain si fait beau  :cool2:
Re : face av gti
« Réponse #61 le: 20 juin 2007 à 13:18:16 »
ben voila , comme je suit en congé maladie et que je n avais rien d autre a faire, je me suit lancer dans une petite etude de prix pour ceux qui voudrait eventuellement faire une transformation sur leur voiture
 voici une idée des prix, pour une transfo gti
1 pc helevtia a 399 euros.
1 calandre nid d abeille1K0853651EVW8  a 102.48 euros
1 moustache de pc G  1K0807717BGRU   a   15  euros
1 moustache de pc D  1K0807718BGRU   a   15 euros
1 spoiler de pc           1K0805903D9B     a  102.50euros
1 feux atb avd           1T0941699D        a  55 euros
1 feux atb avg           1T0941700D        a  55 euros
1 grille de phare atb    1K0854661M9B9   a 17.50 euros
1 grille central            1K0854662B9B9    a 20.42 euros
1 grille de phare atb D 1K0854677B9B9    a 17.50 euros
plus peinture et main d oeuvre pour la mise en place ou a faire soit meme
autre alternative style jetta v
1 pc helvetia                a 399.90 euros
1 calandre us chromé     a 299.90 euros
1 calandre basse           a  20.42 euros
2 grilles de atb chromé   a 149.90 euros
2 atb                          a 110    euros
EDIT Babs54 : Tu as oublié le spoiler avant à 102,50?
+ frais de port pour les commandes chez Helvetia.
Merci en tout cas ça peut etre utile  :cool4: :cool4:
   oups, l avait oublier  :merci: a toi  :oops:
« Modifié: 20 juin 2007 à 14:47:49 par redcbr »
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re : face av gti
« Réponse #62 le: 20 juin 2007 à 14:41:27 »
Pour tout ceux qui veulent faire la modif. Le pare-choc GTI modifié revient à 450EUR sur Helvetia. Frais de port et taxes comprise vers la France bien sur. Pas vers la Martinique.
Le pare-chocs en concession avec les différentes pièces à changer revient à peu près au même prix.
Pare-chocs GTI = 193.79€
Profil de guidage D et G = 2*3.47€= 6.94€
Traverse= 41.35€
Support anti-chocs= 124.78€
Pièce de remplissage en mousse = 9.00€
Total = 375.86 + 19.6% = 449.53€
« Modifié: 20 juin 2007 à 14:50:35 par cedric l3c »
« Réponse #63 le: 20 juin 2007 à 19:44:30 »
Pare-chocs GTI = 193.79?
Profil de guidage D et G = 2*3.47?= 6.94?
Traverse= 41.35?
Support anti-chocs= 124.78?
Pièce de remplissage en mousse = 9.00?
Total = 375.86 + 19.6% = 449.53?
oui mais il faut encore faire la decoupe pour le fixer sur la face avant et faire deux pattes de fixation  :wink:, tandis que chez helvetia le boulot est deja preparer
« Modifié: 21 juin 2007 à 11:48:02 par redcbr »
  • Pays: mq
Re : Re : Re : face av gti
« Réponse #64 le: 21 juin 2007 à 00:33:34 »
oui mais il faut encore faire la decoupe pour le fixer sur la face avant et faire deux pattes de fixation  :wink:, tandis que chez helvetia le boulot est deje preparer
Non justement les éléments que j'ai rajouté sont là pour éviter de faire des découpes (la traverse et le support anti-chocs) On remplace les éléments de la GV normale par ceux de la GTI.
Rien que de l'origine sans modif.
Re : Re : Re : Re : face av gti
« Réponse #65 le: 21 juin 2007 à 14:42:24 »
est tu sur de ce que tu avance, car moi j ai placer le pc juste un peu decouper et sa passe nickel , sans devoir remplacer pour 250 euros de pieces, car les guides sont les mm et toutes les vis dans les ailes , et en dessous du spoiler sont au mm endroit, la seule modif a ete de faire deux pattes a deux euros et quatres vis( que je vais surement remplacer par des rivets)
  • Pays: mq
Re : Re : Re : Re : Re : face av gti
« Réponse #66 le: 21 juin 2007 à 23:30:31 »
Je ne sur sur de rien, je n'ai pas encore essayé mais d'après les schémas et les différentes doc ETKA ou ELSAWIN, je vois à peu près ça comme changement.
Il est découpé où? Au milieu seulement?
Il n'a pas découpé pour le faire passer dans les guides sur les cotés?
Re : face av gti
« Réponse #67 le: 22 juin 2007 à 08:41:48 »
non, il est simplement couper sur le milieu et il on fait deux petite entaille sur le coté au milieu du pc, pour le reste j ai demonter mon pc d origine et glisser le gti en moins de cinq minutes, franchement un jeu d enfant.
comme deja dit j ai placer deux cric de garage sous les bas de caisse et lever l avant de cinquantes bon centiletres, d enlever les roues pour avoir de la place pour travailler et de se glisser en dessous pour  enlever les vis fixation, et a l interieur des ailes et de remettre tres facilemment le pc dans les glissiere d origine, et je n ai pas vu de decoupe sur les coté, il y a juste les deux pointes de centrage sur les coté du pc gti qui se glisse sans probleme sur les glissiere de ma golf tdi.
si j avais su , je l aurait deja fait depuis longtemps  :wink:
une tite tofs de la decoupe et des deux pattes
je crois que helvetia , lui coupe carrement le milieu et pose une traverse un peu plus solide, me semble t il
  • Pays: mq
Re : face av gti
« Réponse #68 le: 22 juin 2007 à 11:56:53 »
Ok, je vais d'abord terminer avec mon histoire d'échappement et ensuite on verra peut-être pour ça. Si il n'y a que le pare-chocs à acheter.
« Réponse #69 le: 22 juin 2007 à 15:34:32 »
Moi c'est ce que j'ai fait aussi .
Juste racheter un pare choc GTi d'origine, que j'ai modifié moi meme. :bave1: :bave2:
« Réponse #70 le: 22 juin 2007 à 15:58:54 »
et tu a aussi couper une petite partie du pc gti  ?
« Réponse #71 le: 23 juin 2007 à 13:36:05 »
Oui j'ai coupé le pare choc Gti d'origine, puis egalement un peu de ma golf.
En effet le pare choc est assez souple mais lorsque j'ai installé la calandre alu il est devenu beaucoup plus rigide et je ne pouvais plus tricher sur la souplesse du pare choc.
Mais tout va nikel et le resultat est parfait.
« Réponse #72 le: 23 juin 2007 à 13:41:40 »
ha ok, avec la calandre gti no probleme  :wink:  :merci:de l info
ManuGG
« Réponse #73 le: 27 juin 2007 à 23:59:27 »
Le PC GTI ne coute que 193.79 eur en concession??
« Réponse #74 le: 28 juin 2007 à 09:48:20 »
Tien il a baissé moi je l'ai acheté 220? env.
A moins que ma concession soit chere (et je crois que c'est le cas) :bizarre1:
