A A A A Auteur Sujet: face av Gti / Jetta / Gt  (Lu 376395 fois)
Re : face av gti
« Réponse #480 le: 23 décembre 2007 à 17:27:22 »
Génial la photo tout le monde va en mettre maintenant .... C'est la calandre GT?
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re : face av gti
« Réponse #481 le: 23 décembre 2007 à 18:07:16 »
Oui calandre GT, Jetta, je pense que c'est la même, juste les lamelles qui changent, non?
ManuGG
Re : face av gti
« Réponse #482 le: 23 décembre 2007 à 18:47:17 »
Super les photos, merci  :cool4:
  • Pays: mq
Re : face av gti
« Réponse #483 le: 23 décembre 2007 à 19:03:14 »
Attention il y a des découpes que je n'ai pas faites car je change les profils de guidage, sinon faut encore faire quelques entailles au milieu du pare-chocs.
Et pour la mousse les autres, vous l'avez virée??? Moi ça rentre pas avec la mousse d'origine, je vais mettre la mousse GTI.
Golf105
Re : face av gti
« Réponse #484 le: 23 décembre 2007 à 19:03:43 »
nikel la photo cedric ca m'evite de mettre les miennes lol ^^
alors maintenant j'ai une petite question peut etre anodine mais aviez vous remarqué que le sigle vw de calandre est plus gros sur calandre gt que sur la calandre d'origine
est ce normale?? car la mienne viens d allemagne donc peut etre different on ne sais jamais ;(
ensuite est ce que vous aussi des que vous mettez la calandre sans le pc au niveau des fixation en haut il faut forcer pour que la calandre se clip dans le pc? ou alors ca rentre facile?
Golf105
Re : face av gti
« Réponse #485 le: 23 décembre 2007 à 19:05:11 »
ah bon fo aussi changer la mousse au centre?? tu entends koi par changer les profils de guidage?
  • Pays: mq
Re : face av gti
« Réponse #486 le: 23 décembre 2007 à 19:11:47 »
C'est une pièce en plastique en dessous des phares qui permet de maintenir le pare-chocs au bon niveau sous les phares. Celui d'origine dépasse un peu vers le mileu et gène le pare-chocs GTI. Donc c'est soit on coupe un peu dessus, soit on coupe encore un peu plus le pare chocs, soit on mets les profils GTI.
Pour la mousse je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas forcé assez mais ça à pas l'air de rentrer avec celle d'origine.
Golf105
Re : face av gti
« Réponse #487 le: 23 décembre 2007 à 19:15:04 »
ca couterais moins cher de couper non ^^
euh on a besoin d'un avis la svp doit on changer le guidage ou couper plus le pc ou rajouter 2 patte de fixations au milieu
svp svp merci ^^
Golf105
Re : face av gti
« Réponse #488 le: 23 décembre 2007 à 19:16:30 »
ah eh ton sigle a toi cedric est il plus gros que celui d'origine et on va dire aussi different
Re : Re : face av gti
« Réponse #489 le: 23 décembre 2007 à 19:47:52 »
comment çà ? je vois pas de quoi tu parles :s Les profils de guidage c à d?
Re : face av gti
« Réponse #490 le: 24 décembre 2007 à 10:48:37 »
bon , je vais vous donnez mon avis..
mon pc etait un peu plus decouper cad, que le trait rouge de cedric continuait tout droit et ensuite rejoignait le trait de cedric, en fait il suivant le trait sur le plastique noi et ensuite rejoignait la decoupe de cedric au niveau du surfacer(partie grise).
au sujet de la mousse sur le modele 2004, je n ai pas eu a l enlever et au niveau des guides de phares ras non plus  :wink:
perso j avais mis des pattes au milieu,car en cas de petit coup, style un gars qui fait marche ar dans votre pc, ben sa la rigidifie quand meme, et empechera le tout de bouger  :wink:
et oui le sigle vw de la gt/sport et de le jetta sont plus gros
Re : face av gti
« Réponse #491 le: 24 décembre 2007 à 10:56:10 »
Bon pour moi j'ai rien racheter d'autre (mousse ou autre).
J'ai juste eu du mal à cause de la mousse au debut.
Cedric regarde les lamelles de ta calandre doivent toucher derriere.
Moi je les ai limée et couper egalement (cela doit differé avec la calndre gti qui est en grilles d'abeille).
Mon pare choc etait plus coupée aussi et pour la mousse je l'avais enlevé au debut, mais je l'ai remise aprés et je me suis rendu compte que c'etait les lamelles de la calandre qui touchait.
Sinon rien bricoler d'autre.
A oui , mon sigle est plus gros que les calandre TDI normal  :cool4:
« Réponse #492 le: 24 décembre 2007 à 12:07:57 »
perso j'ai du découper plus et je vais devoir le découper encore un peu ^^
Golf105
Re : face av gti
« Réponse #493 le: 24 décembre 2007 à 12:08:02 »
cool ca va alors merci donc il faut continuer plus loins la decoupe qu a fait cedric donc ok ;)
encore une question est ce que vous la calandre rentre forcer dans le pc ? au niveau des clips en haut
moi je suis obliger de forcer pour venir cliper la calandre dans le pc partie sup
est ce normale?
merci et bonnes fetes
« Réponse #494 le: 24 décembre 2007 à 12:11:23 »
est ce normale?
si tu as mis la calandre sans que le pc av ne soit mis sur ta voiture, c'est normale ^^. Une fois sur ta voiture le pc va travailler ^^.
