A A A A Auteur Sujet: face av Gti / Jetta / Gt  (Lu 375057 fois)
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
Re : face av gti
« Réponse #30 le: 14 juin 2007 à 23:12:54 »
disont que quand une idée passe, je la poste comme ca j'oublie rien....
Je réfléchissais il faut une couleur mat pour faire différent à coup sur...
Noir, Kaki, des tons foncés...
Re : Re : face av gti
« Réponse #31 le: 14 juin 2007 à 23:16:59 »
DU gris souris comme moi j'ai mis sur les bas de caisse et le rajout arr
  • Graphiste
Re : Re : Re : face av gti
« Réponse #32 le: 14 juin 2007 à 23:21:30 »
au centre du pc arriere et du bas de caisse?
C'est vachement discret j'avais pas vu...  :oops: bonne idée en tout ca!
Re : Re : Re : Re : face av gti
« Réponse #33 le: 14 juin 2007 à 23:26:05 »
Oui  j'ai fait peindre en gris souris le diffuseur arr et l'interieur des bas de caisse.
Sur les prochaines photos j'essayerai de le montrer.
Alex.14
Re : face av gti
« Réponse #34 le: 14 juin 2007 à 23:46:33 »
Moi j'aimerais bien mettre le pare-choc avant de la jetta , mais je ne sais pas si faut bricoler des trucs comme pour la Gti
« Réponse #35 le: 15 juin 2007 à 09:05:38 »
La Jetta française ?
Si c'est bien ça , je ne sais pas comment il est fixé.
  • Graphiste
« Réponse #36 le: 15 juin 2007 à 09:49:27 »
 :!: il ne s'adapte pas à la golf car les ailes de la jetta n'ont pas les meme formes que celles de la Golf, j'en suis sur a 90%  :oops:
Il te faut donc un GTI ou GT et changer les grilles et calandre... info a verifier quand meme!!!
Re : face av gti
« Réponse #37 le: 15 juin 2007 à 15:19:06 »
bon ben voila, je me suit enfin decider attaquer la golf  :moqueur3:, donc en premier mise en place de l auto sur deux cric et enlever les roues, et mise en hauteur de la voiture.
ensuite depose des roues avant , pour avoir plus facilement acces aux cinq vis torx qui se trouve dans le passage des ailes, quatres face a la roue et une petite derniere qui se trouve un peu cacher et qui se rattache a la protection des passage de roue  :wink:, ensuite je me suit glisser en dessous du pc et la il reste quelque vis(une petite dizaine) a enlever.
toutes les vis sont en clef torx et tres facile a enlever, car c est plastique sur plastique, aucun risque d abimer les vis de fixation, ensuite reste a deposer la calendre deux vis torx et deux clips, reste les quatres vis torx de fixation du pc sur la face avant.
tirer legerement sur le pc et j ai trouver deux petit clips(un a gauche et l autre a droite), et hop tous le bouclier avant  s enleve et la attention pour ceux qui ont des atb, il faut enlever les deux fiche ou comme moi de tourner les soquet des ampoules  :wink:.
Re : face av gti
« Réponse #38 le: 15 juin 2007 à 15:24:47 »
ensuite j ai poser le pc gti en lieu et place de l origine, remise en place  des vis et la je m aprecoit que celui qui m a revendu le pc ne pas pas fourni les deux pattes de fixation, je vais donc en fabriquer ce soir, mais j ai deja mis en place le pc, remis les atb, et les grilles que j avais deposer pour essayer de nettoyer le pc qui etait dans un etat  :colere1: :colere4: voila elle a deja une autre geules  :love:
des que j ai fabriquer les pattes de fixation, et remonter la partie centrale de la grille, et .....
vous aurez droit a une , ou deux tofs   :wink:
 :boulet2:   :auto:  :auto:  :auto:  :auto:
« Modifié: 26 décembre 2007 à 19:44:09 par redcbr »
« Réponse #39 le: 15 juin 2007 à 17:53:47 »
ensuite j ai poser le pc gti en lieu et place de l origine, remise en place  des vis et la je m aprecoit que celui qui m a revendu le pc ne pas pas fourni les deux pattes de fixation, je vais donc en fabriquer ce soir, mais j ai deja mis en place le pc, remis les atb, et les grilles que j avais deposer pour essayer de nettoyer le pc qui etait dans un etat  :colere1: :colere4:voila elle a deja une autre geules  :love:
Justement pour les 2 pattes de fixation , il me semble que ton vendeur n'en utilisé pas .
C'est pour ça que ça me paressait bizarre.
Ta calandre s'adapte bien ??
Hors ligne passific
Re : face av gti
« Réponse #40 le: 15 juin 2007 à 18:50:01 »
salut redcbr tu as monté un p/choc gti adaptable ou d'origine ??? car je souhaite monter un p/c gti d'origine donc si je comprend bien se sont les pattes de fixation qui change ? :help:
« Modifié: 16 juin 2007 à 22:23:26 par passific »
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
« Réponse #41 le: 15 juin 2007 à 20:01:58 »
alors oui la calandre se met en place sans aucun soucis  :cool5:
bon voila les pattes sont faites et placée, j ai repris la fixation du pc d origine et je l ai fixer sur le pc gti a l aide de deux vis parker sur chaque patte  :wink:, apres montage de la calandre, du porte plaque européen pour  plaque belge et j ai par la mm occasion enlever le porte plaque gti
voila photos vers 21hoo  :cool2:
to passific, oui il s agit bien d un pc gti dorigine, mais qui a ete couper a la scie sauteuse par son precedent proprietaire(travail que j ai d ailleurs affiné), mais si je vois un pc complet je pourrait te dire ce qu il faut enlever, et la ou il faut faire une entaille pour pouvoir le mettre sur la face de nos golf v normal  :wink:
« Modifié: 15 juin 2007 à 20:04:42 par redcbr »
Re : face av gti
« Réponse #42 le: 15 juin 2007 à 20:55:02 »
bon voici les deux pattes que j a i fabrique pour fixer le pc
Re : face av gti
« Réponse #43 le: 15 juin 2007 à 20:57:32 »
Re : face av gti
« Réponse #44 le: 15 juin 2007 à 20:59:02 »
petite touche redcbr  :wink:  :love:
