, car je me pose la même question que snowfree52 dans son message précédent.
J'envisage peut-être de passer à un pare choc avant GT-Sport, et étant donné que je dois changer également mon armature (celle-ci étant cassée au niveau de la fixation du feu), je me demandais si je pourrais remplacer mon actuelle armature (TDI 140) possédant une seule entrée d'air, par une de GT/GTI à deux entrées d'air afin d'éviter de faire les découpes du pare choc comme beaucoup ont fait.
A première vue je dirai oui, étant donné qu'il existe des TDI 140 avec avant "classique" et des TDI 140 avec avant "Gt Sport", mais je voudrais la confirmation.
Pour info, mon armature actuelle ressemble à ceci (à une entrée d'air) :
et celle à deux entrées d'air que je souhaiterai mettre afin de ne pas devoir adapter/découper le futur pare choc :
Mais, cela m’amène donc à une autre question ..
Visiblement, il n'existe donc que 2 modèles de cette armature .. Alors, pourquoi sur mon ETKA, j'en trouve plus que cela comme vous pouvez le voir là :
Et dernière chose, si effectivement j'achète celle possédant deux entrées d'air (sous réserve que celle-ci s'adapte bien comme prévu), dois-je changer d'autres pièces également entre cette armature et le pare choc Gt Sport (comme la barre de renfort par exemple) ?
Merci d'avance !!
