A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Activation volant multifonctions (8 boutons) + palettes avec Vag Com  (Lu 73485 fois)
Hors ligne barket73
« Réponse #15 le: 18 avril 2014 à 22:40:58 »
Non avec un RCD 300 mp3 tu pourras changer les pistes mais avec un RNS et un petit ODB et un volant 8 boutons tu risques de ne pas pouvoir changer les pistes.
De plus le pavé de droite permet d'aller dans l'ODB donc tu pourras uniquement avoir les infos que tu avais en cliquant sur le commodo de droite.
Le mieux quand on est mets un volant MLF est d'avoir le grand ODB pour pouvoir en profiter un max
schpoki
« Réponse #16 le: 20 avril 2014 à 15:54:32 »
waw, merci de l'info, un peu déprimante mais utile  :^p
Et si je monte un gps style zenec ou pioneer, est ce que les commandes au volant fonctionneront ?
Comme il n'y a que 8 boutons, je veux juste monter et descendre le volume, passer à la piste suivante et décrocher/raccrocher le gsm  ...
Après, le grand odb, à moins de trouver quelqu’un dans ma région qui saurait le recoder entièrement, c'est mort   :bizarre1:
Hors ligne barket73
« Réponse #17 le: 20 avril 2014 à 22:55:10 »
Oui avec un autoradio style Zenec ou pioneer ça fonctionnera.
J'ai un pioneer a vendre dans les petites annonces.
Mais sincèrement rien ne vaut l'original.
Après c'est pas le même coût c'est sur
schpoki
« Réponse #18 le: 20 avril 2014 à 23:49:38 »
Je suis d'accord pour l'original,
Mais le total est un peu plus coûteux avec l'odb en plus du reste :p
Et si je passe en volant et module de g6,est ce qu'il n'y a pas par hasard plus de chance de fonctionner avec le rns ?
Hors ligne barket73
« Réponse #19 le: 21 avril 2014 à 12:39:36 »
De mémoire avec un volant 12 boutons, un RCD-300 et petit ODB ça fonctionne.
Avec un RNS 510 je ne me souviens plus mais je dirais que non.
2 solutions :
Soit monter un autoradio style zenec ou autre et mettre le volant que tu veux et rester avec un petit ODB
Soit mettre un RNS 510, mettre un volant 8 ou 12 boutons et mettre un grand ODB
Moi j'opterai pour la 2eme solution un peu plus onéreuse mais rien à voir au final.
C'est d’origine tu auras l'affichage de la navigation dans l'ODB, le grand ODB est beaucoup plus joli que le petit.
Moi c'est la 2eme solution que j'ai fait et j'en suis pleinement satisfait
Hors ligne dali
  • Pays: tn
pour ceux qui n'ont pas odb+, ils peuvent installer les commandes 2005.5
faut il changer le module par un highline, j' en sais rien
« Modifié: 26 mai 2014 à 22:46:29 par dali »
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
schpoki
Hé c'est sympa ça !  :merci:
Mais est ce que tu sais où ça se trouve ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
il te faut obligatoirement un module highline
VAG COM 14.10
Hors ligne barket73
Le montage d'un volant MLF necessite absolument un module highline
Hors ligne dali
  • Pays: tn
effectivement il faut le module highline d'apres rosstech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
sinon, sur ce tuto en anglais j'ai pas compris le "software level" 0101 et 0111
http://www.myturbodiesel.com/wiki/steering-wheel-mfsw-swap-and-paddle-shifter-retrofit-diy-for-mk5-vw/
Hors ligne loulou85
« Réponse #25 le: 24 février 2016 à 08:45:31 »
Salut les gars, j'en profite pour poser une question  :  je souhaiterai installer un volant mdf avec palettes sur ma MK5 et j'aurai voulu savoir si le fait d'avoir le petit odb posait problème pour la compatibilité des palettes  ?  J'ai pu lire sur le net que il fallait obligatoirement le grand odb...
Deuxième question  :  la conectique de l'airbag est elle la même que celle du volant d'origine  ?
schpoki
« Réponse #26 le: 29 février 2016 à 08:53:15 »
Sans certitudes, je dirais que les palettes n'ont rien à voir avec le petit ou le grand odb, c'est surtout le module et le câble de l'airbag qui sont différents.
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #27 le: 03 avril 2016 à 00:33:21 »
salut alors non pas obliger d'avoir le grand ODB sur ma gti j'avais le petit ODB et les palettes, tout est  question de codage.
 quand j'ai changer mon volant le module CH était codé pour une manuel du coup je les recodé en DSG
voila une photo pour bien codé en fonction du ODB et avec ou sans palettes
Hors ligne loulou85
« Réponse #28 le: 03 avril 2016 à 17:29:48 »
Ok merci pour l'info :)
Hors ligne Gruzin
  • Pays: ge
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 sport
« Réponse #29 le: 06 juillet 2016 à 09:05:41 »
Salut les gars, j'ai une golf 5 sport 1.9tdi du 2004 et j'ai  pas de VMF ni régulateur de vitesse et la module est 1k0 953 549 A j'ai croix ce la midline, j'ai la liste wiki.ross-tech.com et je rien compris la quelle module est compatible avec la mien, j'ai voulais monter la volant MF et la régulateur de vitesse si vous pouvez m'aider merci d'avance
