A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Activation volant multifonctions (8 boutons) + palettes avec Vag Com  (Lu 73484 fois)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
Pour tous ceux qui veulent installer un volant 8 boutons multifonctions avec palettes voici les codes de paramétrage Vag Com.
Ce qui nous intéressera ici c'est la ligne "0xxx?xx : Additional Equipement"
Steering Wheel Electronics (J527) Coding
0?xxxxx : Véhicule Type
0 = Normal
1 = Special Purpose (ex:Taxi)
0x?xxxx : Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatique Transmission
0xx?xxx : Steering Wheel
0 = Steering Wheel without Multifonction
1 = 3 - Spoke Steering Wheel without Multifonction
2 = 3/4 - Spoke Steering Wheel with Multifonction without Cruise & Voice Control
3 = 3/4 - Spoke Steering Wheel with Multifonction with Cruise & Voice Control
0 = Default (Manual Transmission or Tiptronic without Shift Paddles)
1 = Tiptronic with Shift Paddles
0xxxx?x : Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = without Board Computer and without Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and without Cruise Control System (CCS)
2 = without Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
0xxxxx? : Rear Wiper
1 = Rear Wiper not installed
2 = Rear Wiper installed
Dans le codage il faut remplacer le 0 par 1 c'est tout.
Mon ancien codage était 0012022 et maintenant c'est 0012122
Avant de commencer, assurez-vous de posséder le "bon" module Highline à cette adresse => http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions.
Si vous avez des questions pour compléter ce tuto n'hésitez pas.
A+ et bon montage pour les prochains  :wink:
« Modifié: 14 avril 2014 à 11:19:19 par Meer »
VCDS
schpoki
« Réponse #1 le: 13 avril 2014 à 15:59:28 »
Merci beaucoup pour ce tuto, je cherche justement un volant avec palettes  :cool4:
Par contre, le module doit juste être highline et ne pas avoir la #2 dans le listing des 1ko ?
Hors ligne Meer
« Réponse #2 le: 13 avril 2014 à 20:13:14 »
Le "#2" concerne uniquement les boites manuelles. Donc les DSG ne sont pas concernées.
VCDS
schpoki
« Réponse #3 le: 14 avril 2014 à 07:16:29 »
c'est à dire que je peux prendre nimporte quel module highline et ce sera bon alors ?
Hors ligne Meer
« Réponse #4 le: 14 avril 2014 à 10:32:45 »
Salut schpoki,
Non, tu ne peux pas prendre n'importe lequel.
C'est quoi la référence de ton module actuel?
Et quel volant avec palettes souhaites-tu installer, le 8 boutons ou le 12 boutons?
« Modifié: 14 avril 2014 à 10:40:07 par Meer »
VCDS
schpoki
« Réponse #5 le: 14 avril 2014 à 11:06:49 »
2h trop tard pour le volant :(
C'était un mlf 8 boutons de g5,
Actuellement j'ai un module midline avec un slip ring type 2.
Mais bon, avant que je n'en retrouve un a palettes...
Hors ligne Meer
« Réponse #6 le: 14 avril 2014 à 12:40:42 »
Si tu possèdes actuellement un module midline, c'est que tu démarres ton projet d'un volant simple (non mlf).
Au vu de ta configuration de départ (volant non MLF), je ne pourrai pas de donner de confirmations ou affirmations.
Mais si on s'inspire de ce tuto (Merci mickael2139) => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24501.0 , on peut supposer que cela fonctionne.
En effet, je ne sais pas, dans ton cas s'il faut changer d'autres pièces, comme par exemple, l'ODB, ou autre... mais normalement pas besoin.
Pour info, voici le lien de mon post avant que je commence à installer le miens => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44351.0
Peux-tu me préciser ta référence de module STP?
« Modifié: 14 avril 2014 à 15:56:23 par Meer »
VCDS
schpoki
« Réponse #7 le: 15 avril 2014 à 06:29:56 »
je n'ai pas la ref de mon module sous la main mais je pense que ça fini par AF, midline selon ross tech, avec deja le regulateur de vitesse g.
je ne pense pas devoir changer mon odb, du moins je l'espére  :D
Hors ligne Meer
« Réponse #8 le: 15 avril 2014 à 12:07:20 »
je n'ai pas la ref de mon module sous la main mais je pense que ça fini par AF, midline selon ross tech, avec déjà le régulateur de vitesse g.
je ne pense pas devoir changer mon odb, du moins je l’espère  :D
Au vu de l'année de ta Golf (2008), je ne pense pas que ton module soit un AF (AF= 2005/2006), mais bon c'est pas important.
Donc suivant ta config, je pencherai pour les modèles Highline suivants: AS, BD, BG, BK, BP, CC
Pourquoi?
Car les modèles proposés sont "évidemment" Highline et surtout, respectent le codage du volant MLF (+ palettes) 8 boutons.
A titre d'info, dans la liste des Highline, la colonne "LIN Version" signifie:
1.3 = Volant MLF (+ palettes) 8 boutons
2.0 = Volant MLF (+ palettes) 12 boutons
Cela reste mes choix perso., si d'autres membres peuvent confirmer ce serait bien  :wink:
« Modifié: 15 avril 2014 à 12:17:35 par Meer »
VCDS
schpoki
« Réponse #9 le: 15 avril 2014 à 14:19:32 »
Tu as raison, j'ai un BF, mais c'est bien midline, pour le petit odb j'imagine  :bizarre1:
enfin, merci beaucoup pour l'info :)  au moins j'ai une idée de ce dont j'ai besoin !
maintenant ce qui est surtout chiant, c'est pas le module qui sera facile à changer, mais le faisceau qui sera pas bon :colere2:
Et je pense que ça c'est moins rigolo  :fou:
Hors ligne barket73
« Réponse #10 le: 15 avril 2014 à 14:23:51 »
De quel faisceau parles tu ? De la connectique d'airbag ?
Y en a pour 5 mn à la changer.
Pour l'ODB je ne comprends pas, tu n'as pas besoin de changer l'odb
Tu as le petit ODB ou le grand ?
schpoki
« Réponse #11 le: 15 avril 2014 à 16:03:56 »
Tu parlais de peut être devoir changer l'odb :p
ah si il n'y en a que pour 5 minutes, ça devrait aller alors :)
J'ai le petit ODB, si c'était pas si chiant je le changerais aussi :p
Hors ligne Meer
« Réponse #12 le: 15 avril 2014 à 16:25:13 »
Si tu as un BF alors notre marge de choix se réduit et tant mieux.
Il te faudrait ceux-là: BG, BK, BP,
Car en plus de respecter le futur codage, ce sont les trois seuls à avoir la même version software que ton midline (SW0101).
Pour le faisceau, si tu parles de celui du volant, te prends pas la tête, prends un volant complet sans l'air bag biensur, si tu parles de celui de l'air bag, je ne sais pas...mais Barket73 doit en savoir plus  :wink:
Voici un exemple pour le volant: http://www.ebay.fr/itm/370814509673
« Modifié: 15 avril 2014 à 17:31:39 par Meer »
VCDS
Hors ligne barket73
« Réponse #13 le: 15 avril 2014 à 20:07:15 »
Quel est exactement ta configuration
Quel autoradio as tu ?
Car si tu as le petit ODB il est possible qu'il bloque certaines infos
Surtout pour changer les pistes si tu écoutes un cd ou changer de station cela ne fonctionnera pas tout dépends ton autoradio
Le mieux serait de le changer.
schpoki
« Réponse #14 le: 16 avril 2014 à 06:40:22 »
J'ai un rcd 300 mp3, mais je pensais le changer pour un rns un jour ou l'autre, mais si tu me dis que le volant n'aura peut être pas toutes ses fonctions...  Ça me fait beaucoup hésiter :/
