A A A A Auteur Sujet: probleme codage can gateway  (Lu 8433 fois)
gerald
« le: 07 novembre 2013 à 18:32:33 »
salut les amis suite a un passage au vagcom chez Volkswagen on m'a diagnostiqué un soucis sur le Gateway  :colere1:
Gateway mal codé
j'ai une golf 5 trend de 2007 seul changement que j'ai effectué et le rajout des HP arrière et j'ai mis le rcd 310 d'ailleurs aucun défaut au niveau de décharge de la batterie.
j'espère que quelqu'un m'aidera a recodé mon calculateur ca serait génial
je vous mets la copie des défaut
a bientôt et merci pour tout
Adresse 19: can Gateway: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Composant: J533__Gateway H04 0020
Révision: H04 02 Numéro de série: 271206F2001773
Codage: 3D0F020007000002
Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 2F676218BE06536
1 défaut trouvé:
01044 - Module de contrôle pas correctement codé
000 -
Arrêt sur image:
Défaut Status: 01100000
Défaut Priorité: 1
Défaut Fréquence: 1
Kilométrage: 84743 km
Indication de temps: 0
Date: 2000.00.00
Heure: 11:45:24
Adresse 56: Radio (J503) Libellés: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Composant: Radio RCD310 016 0049
Révision: 00000000 Numéro de série: VWZ1Z2K7040115
Codage: 0100040002
Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 6BDFB6088A9EEF6
1 défaut trouvé:
00856 - Radio Antenne
011 - Circuit Ouvert
Arrêt sur image:
Fault Status: 01101011
Défaut Priorité: 5
Défaut Fréquence: 1
Réinitialiser le compteur: 59
Kilométrage: 84,743 miles
Indication de l'heure: 0
Date: 2000.00.00
Heure: 11:20:30
« Modifié: 08 novembre 2013 à 07:14:44 par gerald »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 08 novembre 2013 à 12:59:08 »
Apparement , dans la liste d'installation du gateway: tu aurais oublié de cocher la radio
VAG COM 14.10
gerald
« Réponse #2 le: 08 novembre 2013 à 16:18:40 »
pourtant j'ai bien une radio coché  :colere2: chez Volkswagen il m'ont dit que c'était juste mal codé
j'ai vérifié si tout avait l'air en ordre et j'ai eu c'est deux défauts.
radio et pourtant bien coché ca m'enerve  :colere1:
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #3 le: 08 novembre 2013 à 16:38:29 »
Tant que tout fonctionne je vois pas ou est le problème  :gne:
gerald
« Réponse #4 le: 08 novembre 2013 à 17:41:41 »
j'aime pas avoir de defaut sur ma voiture :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #5 le: 08 novembre 2013 à 22:22:34 »
Tu n'as pas coché un module de trop dans la liste
Et Quand tu  l'efface ,il reviens ?
VAG COM 14.10
gerald
« Réponse #6 le: 09 novembre 2013 à 00:58:32 »
Oui il revient et pour l'option en plus je sais pas du coup vue que j'ai pas le codage d'origine pour comparé
gerald
« Réponse #7 le: 09 novembre 2013 à 01:45:02 »
J'ai oublié de precisé que j'ai le média-in
Donc rcd 310 + media -in en seconde monte :wink:
gerald
« Réponse #8 le: 13 novembre 2013 à 00:19:50 »
personne pour m'aider??
 :cry:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #9 le: 13 novembre 2013 à 11:49:11 »
A priori ton défaut indique que le module en question n'est pas codé correctement. C'est à dire que c'est son long coding qui ne va pas valeur.
Il faut donc te rendre sur le module en question et vérifier / modifier son codage en conséquence.
Puis supprimer tous les défauts.
Maintenant d'après ton historique vagcom, on ne voit pas précisément de quel module il s'agit. Peux tu confirmer qu'il s'agit du rcd310 ?
Si c'est le cas, il faut modifier son coding 0100040002 en conséquence.
Sinon il faut aller sur le module en question
Il se peut aussi que ce soit un défaut résiduel. Car généralement ce défaut apparait sur la gateway et sur le module en question.
donc il faut tenter un effacements des défauts directement sur le module gateway et voir s'il revient.
Kz
« Modifié: 13 novembre 2013 à 11:55:35 par KaiserZEUS »
gerald
« Réponse #10 le: 13 novembre 2013 à 21:45:32 »
Kz
Oui c'est bien un rcd 310 avec le media in ;)
Quand tu parles du codage 0100040002  c'est quoi ce codage??
Je suis allé dans les codages long mais je ne vois pas ce qui est mal codé
J'ai supprimé les defaut directement sur le gageway et ca reviens en permanence
 :l
Après je ne m'y connait pas plus que ca en vagcom donc quand tu parles de module je suis perdu moi  :moqueur3:
« Modifié: 13 novembre 2013 à 21:50:20 par gerald »
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 13 novembre 2013 à 22:00:07 »
Je ne suis pas certain qu il soit question du rcd 310.
Peux tu faire un scan complet?
