A A A A Auteur Sujet: Problème feux stop  (Lu 1992 fois)
Hors ligne thibz76
  • golf un jour golf toujours
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf V
Problème feux stop
« le: 29 octobre 2013 à 16:51:23 »
Bonjour a tous les golfiste je crée se topic car j'ai un soucie sur ma golf quand je freine doucement les feux ne s'allume pas tout de suite il faut que j'appuie fort sur la pédale c'est même dangereux j'ai peur de me faire emboutir le derrière
Je pence au capteur de frein es que sa pourrait être ça ?
Si quelqu'un a déjà eu ce problème
Merci pour votre aide
Thibz76
volkswagen for life
Hors ligne laquiche
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
Problème feux stop
« Réponse #1 le: 29 octobre 2013 à 17:06:00 »
Oui c'est surement ton capteur qui ne fonctionne plus correctement.
Ca ne coute pas trés cher, et tu peux le changer par toi-même, regarde sous tes pedales, tu devrais le voir.
Hors ligne thibz76
  • Véhicule: golf V
Problème feux stop
« Réponse #2 le: 29 octobre 2013 à 17:49:47 »
je ne voie pas se que sa pourrais etre d'autre mais un capteur c'est soit sa fonctionne soit sa fonctionne pas donc bisare
merci a toi
volkswagen for life
Hors ligne laquiche
Problème feux stop
« Réponse #3 le: 29 octobre 2013 à 18:17:07 »
Non parce que c'est une tige qui rentre dans le corps du capteur. Si le contacteur est pourri ta tige peut être grippé ou le contact en cuivre peut être oxydée sur une partie des pistes. Vu le prix du capteur, tu risque pas grand chose à le changer (et je suis pratiquement certain que c'est ca)
Hors ligne thibz76
  • Véhicule: golf V
Problème feux stop
« Réponse #4 le: 30 octobre 2013 à 07:04:50 »
 :cool4: merci je vais allez voir chez vw pour le commander
volkswagen for life
