Bonjour a tous
voila mon problème
le voyant de l'ESP c'est allumé et ne s'éteint plus donc direction le concessionnaire qui me dit que le bloc hydraulique et a changer cout 2400€!!!!!!!!
je viens de passer ma voiture avec mon VAG com (je n'y comprends pas grand chose
si quelqu'un pouvais me dire si c'est vraiment le bloc se serais cool
au cas ou j'en est trouver en échange standard dans les 500€ au lieu de 1500€ chez le concessionnaire
je vous poste mon diag VAG com
merci d'avance superbe forum
Tuesday,29,October,2013,09:53:34:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
VIN: WVWZZZ1KZ4B014801 Mileage: 127960km/79510miles
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 ET HW: 028 101 184 3
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7215
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8571889
Coding: 0000072
Shop #: WSC 02960 995 81444
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
Shop #: WSC 00046 412 00000
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000278197
Coding: 00890F0600041800001400001400000000
Part No: 1K1 955 119 A
Component: Wischer VW350 011 0301
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 06 AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serial number: 0033FD0498JV
Coding: 0012342
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 860 LX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0001101
Shop #: WSC 30001 552 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001039219FD3
Coding: 3D0F0B00070002
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Reset counter: 100
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:20:55
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3354
Shop #: WSC 02960 995 81293
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0112
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1202
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 18E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K - VW Golf/Jetta V
Scan: Auto-detect
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0023170
1 Fault Found:
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012342
Coding: 0000012
Coding: 0001101
Coding: 0000052
Component: KSG 0201
Coding: 0000052
