A A A A Auteur Sujet: [FERMÉE] Camera de recul OEM + faisceau + ACTIVATEUR (RNS/RCD 510 et MFD2)  (Lu 5328 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Salut à tous,
Je vends un kit complet caméra de recul OEM + son faisceau. (Neufs)
Très bonne qualité d'image. C'est la caméra RVB d'origine. Excellent rendu sans boitier additionnel.
Reliée directement au RNS
Affichage de la grille (non mobile) sur l'image.
Le faisceau est de type "intelligent". c'est à dire qu'il dispose de 2 repiquages possibles pour le signal de marche arrière: feux arrières ou au niveau de la centrale électrique (signal de marche arrière).
Le 12v, lui, se prend depuis la boite à fusible ou derrière l'autoradio en 12v après contact.
Pour finir le montage, il ne reste qu'à mettre la prise sur le RNS 510 et faire l'activation avec VCDS ou à partir de l'activateur autonome optionnel.
Activateur Autonome ODB2: EasyCoder13 (Optionnel)
C'est un module qui se branche sur la prise diagnostique du véhicule (une fois l'installation réalisée) le temps de l'activation. Pas besoin de PC.
Il active très simplement en quelques seconde la camera de recul sur un RNS510 afin qu'il puisse afficher son image au passage de la marche arrière. (Non compatible RCD510 ou MFD2).
Citer
Procédure Activation EasyCoder13:
- mettre le contact,
- attendre que le RNS510 s'allume et ait fini de démarrer,
- couper le contact,
- brancher l'activateur autonome EasyCoder13 (diode de l'activateur s'allume en rouge),
- mettre le contact pour lancer la procédure,
- attendre que le RNS510 affiche l'écran de Diagnostique et s'éteingne (diode de l'activateur s'allume en vert),
- retirer l'activateur,
- re mettre le contact et allumer le RNS510,
- redémarrer le RNS510 en faisant la combinaison de touches suivante pour la prise en compte de l'activation: Appuis simultané sur les touches: "<" + ">" + "etoile" ou "HP".
Notes:
- L'activateur active ou désactive le support de la camera par le RNS 510. Il suffit pour cela de refaire la procédure. Cette opération peut être réalisée autant de fois que souhaité sur le même véhicule
- La version actuelle ne gère pas encore l'activation sur le module OPS avec capteurs avant/arrière et parkassist pour les véhicules équipés.
Cette option n'étant pas d'origine sur golf 5, le cas doit être relativement rare.
Pour le montage sur le PC de golf 5, il faut acheter chez VW le support (présent sur la photo) qui n'est pas fourni.
Support pour caméra: 3W0 807 151
Pièce de blocage : 3W0 807 210 B
Vous trouverez toutes les infos nécessaires au montage sur le tuto du forum scirocco:
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=5827
Compatible RNS510, RCD510 (qui dispose de la prise jaune) et MFD2.
Prérequis RNS510: FW>2720
Prix: 155 euros fdp compris
Optionnel: Activateur prise diag ODBII: +35 euros
« Modifié: 30 janvier 2014 à 09:37:52 par JC2Nice »
    • CANLT Systems
[VENDS] Camera de recul OEM + faisceau + ACTIVATEUR (RNS/RCD 510 et MFD2)
« Réponse #1 le: 14 novembre 2013 à 10:50:01 »
Up!  :wink:
Hors ligne vw4ever
« Réponse #2 le: 18 novembre 2013 à 10:11:28 »
sais tu faire la pose par hasard ?  :cool2:
golf v tdi 105 noir confortline 07/2007 déja 120 000km
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 18 novembre 2013 à 10:34:10 »
Je sais le faire, mais je ne peux pas le proposer, faute de temps.
Cdlt,
Kz
Hors ligne Tiflaro
  • Motorisation: 2.0 TDI
  • Véhicule: GOLF MK5
« Réponse #4 le: 19 novembre 2013 à 23:50:29 »
MP  :wink:
Hors ligne revenge
« Réponse #5 le: 28 novembre 2013 à 19:08:46 »
salut, vendu ?
aurais tu etka pour verif si compatible pour un caddy maxi ?
    • CANLT Systems
« Réponse #6 le: 29 novembre 2013 à 12:06:34 »
Toujours disponible.
C'est compatible RNS donc caddy.
Par contre il faut réfléchir à l'intégration arrière ou trouver un support OEM que je ne connais pas.
Kz
