A A A A Auteur Sujet: Tdi 140 reprog 2 casses turbo  (Lu 17107 fois)
Hors ligne Victorgolf5
« le: 27 octobre 2013 à 23:58:59 »
Bonjour, je demande votree aide et vos avis ssur mon véhicule un tdi140 reprog chez br 190 ch. Mon 1er turbo sifflait il m'on dit qu'il allait surment ne pas tenir.. Erreur de ma part j'ai effectué cette reprog. Donc le 1er turbo a peter en pleine charge plus d'accélérateur puis fumé blàche.. Demontage de tous nettoyage puis remontage d'un turbo achetez chez vw.. 60 bornes apres en pleine charge rebelote.. Turbo hs.. Les ellettes se sont bloqués donc les 2 turbo on serrer et non pas casser.. J'ai vérifié donc l'arrivé d'huile du turbo et oui y'a de l'huile qui arrive maintenant je suis completement soulé .. Est ce la reprog ? Un prob de pression d'huile? Merci a tous
Re: Tdi 140 reprog 2 casses turbo
« Réponse #1 le: 28 octobre 2013 à 06:39:29 »
Slt. .
Avez vous poser la question au reprogrammateur ?
Pourquoi ne pas mettre un turbo 17/20 ( si je me trompe pas) ?
« Réponse #2 le: 28 octobre 2013 à 10:20:52 »
Je ne vois pas en quoi la reprog serait en cause ? Meme si c'est arrivé quelque semaines apres ( 2 semaines et 300 bornes) .. Monté un 17/20 ferait monté mon vehicule a 220ch .. Pour avoir encor d'aitre soucis ..
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #3 le: 28 octobre 2013 à 16:43:05 »
Un peu skiso nan?  :lol1: la reprog peut etre en cause parle en a ton reprogrammateur  :wink:
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion!
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
« Réponse #4 le: 28 octobre 2013 à 16:48:22 »
Y a des gros soucis de casse de turbo sur TDI 140 ce n'est pas du à la reprog  :wink:
« Réponse #5 le: 28 octobre 2013 à 19:35:45 »
Beaucoup de monde disent directement la reprog alorsque c juste une cartographie.. Je pense plus a une panne mecanique comme une pompe a huile.. Car le turbo a serrer ce qui est du a un manque de graissage.. Meme si le prob de la reprog n'est pas exclure..
Si quelqu'un as deja vecu ou connu un cas similaire j'aimerais savoir ce qui cause la casse d'un turbo neuf en 60 bornes plus un turbo d'origine de la meme fason. Merci pour vos reponses
« Réponse #6 le: 28 octobre 2013 à 21:18:25 »
Re
Faire une expertise du turbo pourrais donné une réponse.
Question : y a t'il un moyen de contrôler la température des gaz ?
Sinon, y a pas que les 140 qui ont des soucis de turbo.
« Réponse #7 le: 28 octobre 2013 à 22:48:05 »
Sans valise diag il est tres difficile de faire quoi que ce soit ...
J'ai un turbo en rab qui fonctionne une foi sur 2 je pense l'installé et passer la valise desus pour voir tous les parametre surtout pression d'huile. Mais sa me fait monté un turbo pour rien on va dire..
« Réponse #8 le: 28 octobre 2013 à 22:48:56 »
Merci toze tu sais ou je peux le faire expertisé ?
« Réponse #9 le: 29 octobre 2013 à 06:38:38 »
Chez vw vu que tu l'a acheté là bas mais je sais pas s'il vont le faire.
Sinon, ce site parle bien des symptômes que tu as énoncé plus haut et il répare : http://www.bg-turbo.com/index.php/Reparation-turbo.html .
« Réponse #10 le: 29 octobre 2013 à 18:58:16 »
Donc aujourd'hui un technicien superieur est venu a mon garage pour faire un diag sur un touareg j'en es profité pour lui demandé ce qu'il pensait de mon probleme .. Il a dit que lui meme fait des reprog, que si la repro enverait trop d'aire au turbo elle se meteraiy en degrader.. Mais que la c bien un probleme de graissage qui doit etre du a la pompe a huile qui y'a 2 axes qui peuvent etres usé et qui font beuguer la pompe..
Donc demontage du carter d'huile pour voir la pompe et passage du turbo en garantie.. Et je vous tient au courant pour c'eux qui auront l
Meme soucis
« Réponse #11 le: 31 octobre 2013 à 20:09:53 »
Pompe a huile simple .. Elle a pas l'aire hs .. Je ne sais pas ce qui aurai pu causer de serrage de turbo.
Hors ligne ludo 1985
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 CH
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #12 le: 01 novembre 2013 à 20:56:54 »
bonsoir j ai eu le prob sur mon a6  et j ai du faire la pompe   car elle ne tenais plus la pression a l acceleration
NO air ride no plateau
OU TU ROULE BAS OU TU ROULE PAS
Hors ligne rosk91
« Réponse #13 le: 04 novembre 2013 à 10:45:42 »
Bonjour a tous.
Victorgolf5 ton technicien supérieur et peut être passé, et dit que si ton turbo souffle trop il ce mettrais en sécurité? Faux archi faux!
Car lorsque l'on reprogramme une voiture, il faut augmenter la pression de turbo (jusque la normale) donc il faut augmenter aussi les sécurités calculo.
Donc ce qui doit ce passé, tu demande beaucoup de pression, ton turbo pt car sa souffle trop fort.
Sur un tdi 140 pression max en crête 1.8bar ( de tête .... )
« Réponse #14 le: 04 novembre 2013 à 22:06:49 »
Citer
De souvenir, sur mon ancienne Golf 5 TDI140, le mécano VW avait relever plus de 2 bars .
J'étais en troisième lors du test .
