A A A A Auteur Sujet: Montage freinage TTRS sur Golf 6 GTI  (Lu 11730 fois)
Hors ligne raven93
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 TSI 210
  • Véhicule: Mk6 GTI
« le: 20 octobre 2013 à 12:38:42 »
Je voulais faire un petit retour d'expérience sur le montage de ce freinage sur mk6 gti, vu qu'il n'y en a pas encore eu...
Avant toute chose on m'avait dit qu'il fallait des cales de 10mm mini pour les monter. J'ai donc acheté directement des cales mais vu que le vendeur n'avait que des 16mm, j'ai pris celles ci... Cependant avec des cales aussi grosse cela risquait d'être trop dépasser des ailes. Donc je voulais faire le montage et acheter des cales plus petites en ayant mesurer l'espace entre l'étrier et les branches de la jante.
Bon, hier j'ai décidé de passer au montage vu que j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai fait dans un premier temps un montage à blanc, donc j'ai uniquement démonté l’étrier et le disque sans débrancher la durite.
Suite au montage du disque de TTRS et de l’étrier, j'ai essayé de placer la jante mais sans cale c'est en effet impossible!
Donc je pose la cale de 16 en pensant que la cale était bien trop grande... et la surprise l’étrier ne passe qu'à 2mm des branches de la jante...
Je pose la voiture pour voir le rendu et la impossible de rouler comme ça pour moi, la jante sortait grave!!! Donc au moindre virage serré le pneu aurait défoncé l'aile...
Donc retour arrière, et remise en place du freinage stock. Freinage vendu en 1h sur leboncoin...
Pour finir, ce freinage n'est pas montable sur une mk6 gti avec des jantes d'Edition 35 + cales de 16mm. Peut être qu'avec une jante avec des branches plus concaves, l’étrier pourrait passer avec moins de cales et donc la jante sortirait moins... Mais pour moi le changement de jante n'est pas envisageable...
« Modifié: 20 octobre 2013 à 12:40:27 par raven93 »
« Réponse #1 le: 20 octobre 2013 à 12:46:36 »
Pourtant alex83 les a monté avec des omanyt d'origine qui ont la même taille que tes edition 35. Mais je n'ai aucune idée si il a mis des cales ou pas.
« Réponse #2 le: 20 octobre 2013 à 13:00:59 »
Ca dépend bien trop du dessin des bâtons de la jantes, je ne sais pas si tu te souviens, quand j'avais les ED35, le freinage de R32 passait au cheveux près, alors que sur les détroit on peut mettre facilement le pouce entre l'étrier r32 et le bâton.
« Réponse #3 le: 20 octobre 2013 à 17:03:10 »
Alex a des calles de 10 :wink:
Hors ligne Nosky
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf v
« Réponse #4 le: 20 octobre 2013 à 17:43:33 »
Punaise moi aussi je veu y passer a voir si sa va passer dans les pirelli..,
golf 5 2.0 gti édition pirelli
« Réponse #5 le: 20 octobre 2013 à 17:46:13 »
en tout cas ca passe dans les alphards :cool2:
Hors ligne Ugo06
  • Année: 2011 - 1990
  • Motorisation: 2.0L TSI - 1.8 8S
  • Véhicule: Golf 6 GTI - Golf 2 GTI
« Réponse #6 le: 20 octobre 2013 à 17:56:10 »
Un ami les a monter sur scirocco avec tallageda en 18 c'est :love:
Hors ligne raven93
  • Année: 2010
  • Véhicule: Mk6 GTI
« Réponse #7 le: 20 octobre 2013 à 19:05:42 »
Comme je l'ai dit c'est avec les jantes de 35 que ca passe pas
Hors ligne Miguel
  • Véhicule: Gti 30th anniversary
« Réponse #8 le: 20 mars 2014 à 21:10:07 »
Salut les gars  :wink:
Déterrage de topic, je possède une Golf 6 GTI avec les Detroit 18 ET 51 comme jantes.
Je viens d'acheter un Kit de frein TT-RS et j'aimerai savoir quel dimension de cale mettre ?
Merci à vous ;)
« Réponse #9 le: 20 mars 2014 à 21:39:23 »
Il me semble qu'avec des cales de 10mm c'était passé quand j'avais fait le test.
Hors ligne Miguel
« Réponse #10 le: 20 mars 2014 à 21:58:21 »
Tu avais testé avec des Detroit ? Car sur le net on vois de tout d'autre disent d'utiliser du 16mm.
Et d'autres du 12mm qui paraît plus juste a mon sens, une réponse bien claire me
Serai vraiment utile car je suis perdu :).
« Réponse #11 le: 20 mars 2014 à 22:20:53 »
Oui j'avais même fait des photos, en cherchant tu dois pouvoir retrouver.
Sinon j'ai même une video pour confirmer les 10mm.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CZo0Ejso0To" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CZo0Ejso0To</a>
Hors ligne Miguel
« Réponse #12 le: 20 mars 2014 à 22:27:58 »
Parfait ça me rassure :). Par contre moi c'est sur Golf 6 Gti je pense pas qu'il y ai de différence !
Merci Alex !!
« Réponse #13 le: 20 mars 2014 à 22:39:45 »
Je confirme qu'il n'y a pas de différence  :wink:
Hors ligne Miguel
« Réponse #14 le: 21 mars 2014 à 10:52:05 »
J'ai encore besoin de tes services Alex lol, dit moi tu pourrais me passer le site ou tu as commandé tes cales ? Car sur elargisseur.com il me demande de mesurer la surface de maintien de jantes sur le moyeu et j'ai pas mesurer encore ...
