A A A A Auteur Sujet: feux stop allumés en permanence  (Lu 11190 fois)
Hors ligne tedvr6
  • Motorisation: 2.0l tfsi
  • Véhicule: mk5
« Réponse #15 le: 26 octobre 2013 à 10:09:53 »
il ce situe ou ce relai? et c'est quoi sont numero?
j'ai tester le capteur a la main et sa change rien...bizarre quand meme, j'ai meme pas d'erreur a l'odb  :bizarre1:
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
« Réponse #16 le: 10 novembre 2013 à 19:08:56 »
passage au vag com qui ne trouve pas d'erreur non plus  :bizarre1:
j'ai remarquer que les feux fonctionnent bien quand il n'y a pas le contact, dès que je tourne la clé sa reste allumé en permanence  :colere2:
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
« Réponse #17 le: 04 janvier 2014 à 17:29:24 »
j'ai toujours mon soucis  :colere1:
j'en suis a verifier du coté des fusibles mais sans la doc de bord je ne sais pas ou ce situe les fusibles/relais qui sont liées aux feux arrière ...
quelqu'un aurai un shema avec les correspondances?
je re precise que quand je met le contact les feux stop sont allumé et quand j'enleve la clé de contact et que je freine sa fonctionne parfaitement  :bizarre1:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #18 le: 04 janvier 2014 à 22:23:22 »
Bon ,en gros je viens d'avoir un pote qui viens d'avoir un soucis similaire sur une golf VI ...centrale HS
pour cibler  ton problème ;
-as tu fait le pontage arrière histoire d'avoir le rond allumés lors d'un freinage
-as tu une attache remorque?
puis tu défaits la fiche B de la centrale .....feux stop trjs allumés?
si ton probleme s'est eteint: tu remets la fiche B et tu enleves la fiche E
ta sortie feux stop est sur le B5 et ton entrée venant du cont pedale est sur E2
« Modifié: 04 janvier 2014 à 23:06:50 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
« Réponse #19 le: 05 janvier 2014 à 01:09:33 »
pour repondre a tes questions dans l'ordre  :D
j'ai jamais bidouiller les feux arrieres, elle a les feux avant us mais je ne pense pas que se soit liée...
oui d'origine elle a un attache remorque!
qui a été partiellement demonté...en gros il manque le faisceau et la boule je dispose juste de la traverse  :joyeux2:
un ami me la desactiver au vagcom
quand tu dit centrale tu veut dire le porte fusible? celui a gauche du tableau de bord ou en dessous?
« Modifié: 05 janvier 2014 à 01:11:56 par tedvr6 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #20 le: 05 janvier 2014 à 22:48:47 »
centrale .....c'est pas porte fusibles :lol1:
la centrale est au niveau des pedales ....y a un tuto a ce niveauhttp://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12945.0...c'est juste pour te montrer ou elle se trouve
VAG COM 14.10
Hors ligne barket73
« Réponse #21 le: 06 janvier 2014 à 23:38:16 »
J'ai rencontré un problème similaire lors du changement de la centrale électrique pour passer a une highend 30 bytes.
Lors de la remonte on a surement tordu une pin sur une fiche et du coup les feux de stop était allumé en permanence.
On a changé le contacteur de frein pour rien car c'était la centrale electrique.
Le mieux serait de tester avec une autre centrale électrique pour voir si c'est elle qui est en cause.
Hors ligne tedvr6
  • Véhicule: mk5
« Réponse #22 le: 07 janvier 2014 à 12:05:26 »
je fait le test avec les fiches quand j'aurai la golf sous la main  :D
elle sont bien repérées les fiches?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #23 le: 08 janvier 2014 à 10:58:18 »
avec une bonne lampe de poche
VAG COM 14.10
