A A A A Auteur Sujet: installation du yatour sur un rcd 300 golf 5 mais l'autoradio le reconnait pas  (Lu 20184 fois)
Hors ligne laquiche
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
« Réponse #15 le: 18 octobre 2013 à 15:09:17 »
 :combat2: Oui je te l'ai deja dit qu'il fallait que tu débranche et rebranche tes câbles derrière pour vérifier que tu n'ai pas plier un patte en métal.
Si tu n'essaye pas les solutions que l'on te propose, ça ne risque pas de mieux marcher !
Retour en SAV ca veut dire que il faut que tu renvoi ton boitier au fabriquant parce qu'il est surement en panne, et donc pris en charge par ta garantie. Mais avant ca essaye les solutions que je t'ai proposer.
Hors ligne bandit 12
« Réponse #16 le: 25 octobre 2013 à 00:20:51 »
Le mien fonctionne avec des carte SDHC mais pas avec clés USB!
Hors ligne laquiche
« Réponse #17 le: 25 octobre 2013 à 13:45:56 »
Il faut le renvoyer en garantie, il a un problème.
Herzo, as-tu trouver une solution ?
« Réponse #18 le: 26 octobre 2013 à 19:31:38 »
Des cartes 4 GO qui prennent pas de place, ça me suffit!
Hors ligne laquiche
J'avoue. Le plus dommage c'est qu'on peut pas mettre plus de 5 dossiers
« Réponse #20 le: 31 octobre 2013 à 00:57:47 »
6 dossiers X 99 titres !
Hors ligne Davlou
  • Motorisation: 1,6 102cv
  • Véhicule: Golf V carat
Bonjour
Je relance ce sujet car je suis exactement dans le même cas
Mon yatour ne fonctionne plus, ni le bluetooth ni l'usb...
Pourtant les voyants sont allumés et mon téléphone se connecte bien mais rien ne se passe.
D'autant plus bizarre qu'après avoir monté ça hier soir, tout fonctionnait bien (bluetooth et usb), ajd j'ai voulu débrancher ma clé usb, à partir de la plus rien !
Avez vous des idées ? quelle galère...
VW Das Auto.
steve532
tes dossier sont-ils bien nommé CD1 CD2... , tes morceaux sont-il bien en format mp3 ?
Hors ligne Davlou
Oui et oui...ce qui est étrange c'est que ça a très bien marché une journée...et le lendemain plus rien. Des que j'ai retiré ma clé usb il a plus voulu remarcher
Je reviens un peu au nouvelle : j'ai tout re démonté, j'ai essayé de voir la masse la n'a pas bougée, et rien ne marche !
Usb il capte pas, aux pareil, et bluetooth mon téléphone se connecte mais rien ne se passe !
C'est de la daube niveau fiabilité ou quoi les boitier yatour ?
Edit : au final je vendeur m'a renvoyé un boitier qui fonctionne bien, pour le moment...
« Modifié: 22 avril 2014 à 16:16:28 par Davlou »
VW Das Auto.
