A A A A Auteur Sujet: installation du yatour sur un rcd 300 golf 5 mais l'autoradio le reconnait pas  (Lu 20206 fois)
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Motorisation: 1.4 GT 170 CH
  • Véhicule: GOLF V
une question mon interface est pas reconnu par l'interface ça me met "no cd" j'ai créé 6 dossier avec le nom de CD01 .... CD02 j'ai bien numéroté les musique de 001 etc mais toujours rien j'ai bien brancher le cable blanc derrière l'autoradio ainsi que le cable noir vissé derrière mais tjrs rien l'interface est alimenté par l'autoradio pourtant mais tjrs rien je sais quoi faire ... vous avez une solution
Hors ligne laquiche
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
« Réponse #1 le: 17 octobre 2013 à 19:46:02 »
Normalement tu n'as pas besoin de renommer tes dossiers et tes musiques, ça fonctionne en suivant la date de création du dossier.
Le premier dossier que tu as mis sur ta clé usb sera le cd001 etc etc, pareil pour les musiques.
As tu vérifier ton branchement ? Ton connecteur est-il bien enfoncé ? tu n'as pas tordu une patte en le connectant ?
Si tu ne l'a pas fait, je te conseillerai de le débrancher complètement, attendre 30s et tout rebrancher. Ensuite tu remet le contact et tu essayes
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 17 octobre 2013 à 22:02:15 »
Tu pourrais m'envoyer une photo de cmt on fait le branchement avec le chargeur et qu'elle est le câble que jdoi débrancher
Hors ligne laquiche
« Réponse #3 le: 18 octobre 2013 à 00:17:38 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30393.msg547903#msg547903
Tu as tout le tuto d'installation dans ce post avec toutes les photos. C'est pas un yatour mais c'est exactement la même chose.
De toute facon tu peux pas te tromper de prise à l'arriere de l'autoradio, le connecteur ne rentre que dans un seul emplacement.
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 18 octobre 2013 à 12:01:29 »
Parfait merci mais mon problème est au nouveau des creation de dossier car ça reconnait pas.
Hors ligne laquiche
« Réponse #5 le: 18 octobre 2013 à 12:42:15 »
Ta carte SD ou ta clé USB est-elle formaté en FAT32. Le NTFS ne fonctionne pas.
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 18 octobre 2013 à 13:18:37 »
Je vais voir et je te redis en tout cas merci de me répondre :)
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 18 octobre 2013 à 13:57:14 »
 j'ai bien formaté ma clé usb en fat32 mais toujours rien ... avez vous la solution? j'ai installé mon interface yatour mais l'autoradio ne le reconnait pas jai bien nommé cd01 etc.. dans la clé usb mais au moment ou jappuie sur la touche cd lautoradio m'affiche sois " no cd " ou sois "no cdc" je sais pas quoi faire quand je branche mon portable sur la prise usb de linterface il charge donc mon interface est alimenté par lautoradio dans ce cas pk sa ne marche pas
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 18 octobre 2013 à 14:00:46 »
peut etre besoin d'un coup de vag com pour activer le chargeur !
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #9 le: 18 octobre 2013 à 14:16:43 »
Comment ca?
Hors ligne laquiche
« Réponse #10 le: 18 octobre 2013 à 14:18:27 »
Non pas besoin de vagcom, j'en ai installer un sur mon RCD300 et c'est du plug and play.
D’après ce que j'ai vu sur d'autres forums,  les dossiers doivent avoir comme nom CD01 (et non cd01, c'est un système linux, donc ça prend en compte les majuscules/minuscules).
Ensuite je te conseillerai de faire le test depuis un lecteur MP3 que tu branche sur l'entrée AUX (avec le jack), ca te permettra de voir si ton yatour fonctionne ou pas et si le problème viens du yatour ou de ta clé USB
Monte le son de ton autoradio, le volume du yatour est un peu plus faible que la radio, (ton lecteur MP3 doit etre a fond).
Si ton yatour fonctionne pas en utilisant un lecteur mp3 sur l'entree AUX, je le retournerai en SAV.
Si ton yatour fonctionne avec ton lecteur MP3
- reformate ta clé USB, renomme tes dossiers en majuscule
- Change de clé USB
- Retour en SAV
Hors ligne laquiche
« Réponse #11 le: 18 octobre 2013 à 14:22:48 »
Ah non j'ai une autre idée pour ta clé USB. Enlève tous les dossiers, tu met juste des MP3 à la racine, et tu reessaye.
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #12 le: 18 octobre 2013 à 14:59:39 »
Okay merci jvais essayer et je te redis mais peut être j'ai mal installé les câbles ? J'ai vissé le câble de masse la derrière et j'ai branché le câble à 12 pin dans l'entrée derrière mais jme dis il faut peut être que je débranche un câble ou?
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #13 le: 18 octobre 2013 à 15:03:27 »
Et retour en sav c'est quoi
Hors ligne herzo
  • Pays: ch
  • Herzo Lass
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #14 le: 18 octobre 2013 à 15:07:11 »
Et quand je branche mon téléphone avec la prise usb ça le charge donc mon yatour alimente d'électricité mon téléphone ...
