A A A A Auteur Sujet: Recalé au contrôle technique: Teneur en CO / Valeur du lambda des gaz d'échap...  (Lu 21631 fois)
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
  • Motorisation: 1.4 TSI 140, boîte mécanique
Bonsoir,
J'ai raté mon contrôle technique: J'ai deux mois pour me présenter en contre visite.  :colere2:
La cause:
9.1.1.1.1 - TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT: Teneur en CO excessive.
9.1.1.1.2 - TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT: Valeur du lambda excessive ou insuffisante.
Mesures:
CO au ralenti: 0.31
CO ralenti-accéléré: 3.03  :cry:
Lambda: 0.912
Bon... je suis en grande partie fautif.
D'une part mon véhicule est reprog en stage 1. D'autre part, j'ai fait la connerie d'emmener mon véhicule à froid, alors qu'ils n'avait pas roulé depuis plus d'une semaine (En encore, les derniers 100Km étaient de la ville) au lieu d'aller le décrasser un coup avant de l'emmener bien chaud avec un minimum de polluants dans la ligne d'échappement.
Je me pose tout de même la question:
Ma sonde Lambda est elle défectueuse ?
Ai-je un souci au niveau du débimètre ?
Et enfin.... Me suis je tout simplement fait prendre la main dans le sac avec une reprog (Mon reprog me dit que normalement ça passe, mais conseille bien entendu d'amener le véhicule bien chaud après avoir tiré un peu dedans pour purifier la ligne...)
J'ai passé un coup de VCDS: Aucun code défaut trouvé. Tout est nickel. Idem pour le comportement de la voiture. Elle a l'air de fonctionner normalement (J'ai récemment changé les bobines et les bougies ont moins d'un an...)
Dernier point, il faudrait que je fasse ma petite vidange: La dernière a été faite à 82000 et j'en ai 99300 au compteur (Je suis en longlife)
Que me conseillez-vous ?
Pour vous aider, j'ai pris quelques mesures de la Lambda véhicule au ralenti:
J'ai encadré de rouge ce point car ça switch en permanence entre ON et OFF.
Merci d'avance pour votre aide.
« Modifié: 17 octobre 2013 à 19:13:02 par danydan »
VCDS 11.11.4 FR
Hors ligne laquiche
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
Si tu n'a pas de soucis moteur, as tu simplement pensé a mettre un additif nettoyant dans ton moteur, en te décrassant correctement le moteur, ça devrait aller mieux.
Hors ligne Nosky
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf v
Bah la
Gestion n'y est pour rien...
Tu n'a pas
Virer le cata rien....
Donc normalement il y devrait pas avoir de raison:)
golf 5 2.0 gti édition pirelli
la contre visite est gratuite ou pas ? si oui tu lui tire un peu dessus et tu la re-ramène
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent gratuitement ....  :cool2:
Dans tout les centre de contrôle par chez moi la contre-visite est offerte, est c'est très souvent le cas.
Hors ligne laquiche
Hors ligne MK6-34
  • Année: 2010
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: Golf 6
Pareil chez moi
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
Merci pour vos reponses.
Alors, j'ai fait faire une révision prématurément (Vidange + changement filtres...) j'ai essayé de tirer un peu dedans et l'ai ramené bien chaude en contre visite: Les valeurs sont les mêmes donc j'ai été recalé.
Petite consolation, elle est gratuite dans le centre ou je vais donc même si je la ramène à nouveau pour une nouvelle contrevisite, cela devrait être sans frais.
J'ai déjà pris Rdv avec le préparateur et il va me remettre temporairement d'origine afin de voir si cela passe. Reste le fait qu'au contrôle technique, ils sont persuadés qu'une sonde déconne...
A noter: j'ai récemment remplacé les bobines car l'une d'entre elles avait semble t'il claquée. Vous pensez que cela peut venir d'un souci d'allumage?
J'ai également remplacé les bougies il y a quelques mois par des Denzo iridium. Au vu de ce qui se dit sur ces bougies, vous pensez que cela peut aussi jouer en ma défaveur ?
VCDS 11.11.4 FR
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
Remise à l'origine par le préparateur en ce jour (ça fait un peu bizard de repasser à 140 chevaux après avoir gouté à 200...)
La contre visite est passée comme une lettre à la poste.
CO ralenti: 0
CO ralenti accéléré: 0
Lambda: 1.003
Restera à remettre la reprog...
Je suis comme même étonné par le fait que le véhicule sorte de tels taux...
Qu'en pensez-vous ?
VCDS 11.11.4 FR
Il n'y pas de miracle pour doper une écurie de pur-sangs il faut de l'avoine à profusion, que ça déborde ...
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
CO ralenti: 0
Lambda: 1.003
Qu'en pensez-vous ?
que la carto de ta prépa a été finie à la truelle...
