A A A A Auteur Sujet: Ameliorer reception fm  (Lu 2373 fois)
Hors ligne Kevin_31
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf V GTI
« le: 04 octobre 2013 à 14:28:08 »
Bonjour voilà je possède une golf 5 de 2004 avec antenne dans la vitre arriere voilà je voudrais savoir comment améliorer la qualiter car n'ai des perturbation dans la fréquence comme des bruit métallique je voudrais savoir si en rajoutant une antenne interieur cela améliorerez la réception merci
GolfLSP
« Réponse #1 le: 04 octobre 2013 à 19:49:49 »
Tu peux aussi avec le VAG COM
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #2 le: 04 octobre 2013 à 19:51:18 »
Avec le vag com je peux faire quoi
GolfLSP
« Réponse #3 le: 04 octobre 2013 à 19:54:10 »
Tu vas dans le boitier Radio, tu clique dan sle grand menu déroulant tout en haut et tu dois activer un truc du genre réception ...  :lol1: enfin je ne sais plus comment cela s'appelle, mais ça ne marche que avec les poste d'origine.
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #4 le: 04 octobre 2013 à 20:13:02 »
A d'accord intéressant je savais pas mais j'ai pas de vag com il y a pas une autre solution ?
GolfLSP
« Réponse #5 le: 04 octobre 2013 à 20:58:14 »
Aprés tu peux mettre un ampli d'antenne ou appuyer sur AS sur ton poste
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #6 le: 04 octobre 2013 à 21:46:24 »
Comment mettre un ampli ils ont pas de fakra et sur la voiture il y avait un poste sony avec ampli et c'était pire que le rcd 300 après je capte les radios pas de soucis mais j'ai des perturbation et sa dépend des station aussi bizarre et on direr que à l'arrêt sa bug plus sa tu pense que c'est prévu pour ? http://www.ampire.de/Multimedia/Antennes/Antennes-DAB/AMPIRE-Actif-DVB-T-DAB-d-antenne-avec-le-connecteur-FAKRA.htm?shop=ampire_fr&SessionId=&a=article&ProdNr=ANT600&t=2897&c=11918&p=11918
« Réponse #7 le: 05 octobre 2013 à 10:31:29 »
 :plusun: pour le vagcom, regarde en premier si il y a des défauts  :wink:, peut être a ton changé le poste et que les deux câbles ne soit pas relier  :wink:
Hors ligne Kevin_31
« Réponse #8 le: 05 octobre 2013 à 12:40:52 »
Le rcd 300 c'est moi qui les montée et il y a qu'un seul fil antenne c'est le blanc j'ai pas le marron je sais pas pourquoi d'après vw certain en on un d'autres deux sa serait sa ? Pourtant dans le hayon j'ai le blanc et marron
