A A A A Auteur Sujet: Problème lève vitre conducteur - bruit clac clac  (Lu 12070 fois)
« le: 02 octobre 2013 à 22:40:59 »
Bonjour, cela vient d'arriver, j'ai voulu remonter ma vitre qui était à moitié et j'ai entendu un claquement dans ma portière et là la vitre s'est arrêtée.
J'ai un peu essayer soit de monter ou descendre, rien n'y fait et j'entends un roulement qui craque dans la porte.
Je viens d'effectuer quelques petites recherches et je lis que si c'est pour accéder au moteur il faut le faire par la garniture intérieur, si c'est pour le mécanisme c'est par la garniture extérieure et démontage de poignée  :bizarre1:
J'ai remonté la vitre avec mes paumes car elle dort dans une ruelle  :bizarre2:
A votre avis, vu le bruit de craquement, je tente le mécanisme ou le moteur ? merci de vos réponses. Bonne soirée
« Modifié: 02 octobre 2013 à 22:54:21 par Amigoche »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 06 octobre 2013 à 22:16:00 »
c'est le mecanisme hs ,pas le moteur
VAG COM 14.10
« Réponse #2 le: 08 octobre 2013 à 05:35:45 »
Je me suis rendu en magasin, le prix du mécanisme est de 140 euros...
Saurais-tu comment le démonter ? merci
« Réponse #3 le: 08 octobre 2013 à 11:34:29 »
Bon voilà ou j'en suis. J'ai retiré les caoutchouc pour dévisser la vitre mais j'ai peur que ça ne soit pas ça que je dois faire pour atteindre le mécanisme :/
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 08 octobre 2013 à 12:30:33 »
si c'est le mecanisme tu a pas demonté le bon panneau , c'est celui exterieur  !
vu que tu a demonté l'interieur profite en pour tester ton moteur  , tu l'entend tourner ?
« Réponse #5 le: 08 octobre 2013 à 18:18:52 »
Oui oui il tourne, j'ai cherché comme retirer le panneau extérieur mais je n'ai pas trouvé avec des photos  :oops:
Et le garage m'a dit qu'il fallait retirer la garniture intérieur enfin soit, ils se sont trompés.
Je ne vois pas comment retirer la partie extérieur  :help:
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
« Réponse #6 le: 08 octobre 2013 à 22:46:41 »
Salut je t'aurais bien aidé mais je suis de Bruxelles et tu as bien fais de démonter le panneau intérieur aussi car c'est galère pour démonter le moteur pour fixer le mécanisme sans ça! tu dois retirer le cache côté profile de la porte un plastic noir et là tu auras des vis à démonter, puis en dessous de la porte tu as aussi des vis et au niveau des charnière également mais avant de faire tout ça tu dois impérativement retirer le barillet et poignet et petite astuce sur le profile de la porte niveau de la serrure tu as un petit trou et là il faudra utilisé une clé torx assez petite pour déviser légèrement pour pouvoir retirer le barillet :-)
Voici deux tutos
=> http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2984471
=> http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/door-skin-jetta-remove.htm
« Modifié: 08 octobre 2013 à 22:49:58 par stitou2008 »
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
« Réponse #7 le: 10 octobre 2013 à 11:40:23 »
ouf  :l c'est un peu plus compliqué à faire. Merci du petit tuyau pour la clef torx et pour les liens...
Moi ce qui m'ennuie c'est que je ne peux pas vérifier que cela vient du mécanisme (surement mais bon) avant d'acheter une pièce aussi cher. Je n'ai qu'une voiture alors une fois démonté  :moqueur2: .
« Réponse #8 le: 10 octobre 2013 à 11:45:45 »
Après lecture du tuto, tu es génial, c'est le genre de photos que je cherchais merci beaucoup !!!
« Réponse #9 le: 11 octobre 2013 à 13:09:43 »
Ya pas de quoi en plus c'est super facile en 1H à l'aise c'est fait et c'est sur que c'est le système mécanique qui est HS le câble rouillé sans doute la pluie passe entre la vitre!
Autre chose n'achète pas la pièce chez vw c'est des voleurs va sur eBay pour environ 40€ frais d'envoie compris c'est de la bonne qualité allemande!
Côté droit => http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-V-5-1K1-ELEKTRISCHER-FENSTERHEBER-KOMPLETT-VORNE-RECHTS-NEU-ab-2003-/130951646047?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2005%7CMake%3AVW%7CModel%3AGolf+V%7CPlatform%3A1K1&hash=item1e7d538b5f
Côté gauche => http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-V-5-1K1-ELEKTRISCHER-FENSTERHEBER-KOMPLETT-VORNE-LINKS-NEU-ab-2003-/141020376110?pt=DE_Autoteile&hash=item20d5782c2e
Année: 03/2004
« Réponse #10 le: 22 octobre 2013 à 13:18:39 »
Pour info:
VW : 140€
Apea (magasin pièce auto) : 120€
Casse-auto mais en neuf : 60€
Merci pour ton lien j'avais cherché mais je n'arrivais pas à trouver le bon vocabulaire en allemand  :lol1:
« Réponse #11 le: 23 octobre 2013 à 12:54:41 »
Pour info:
VW : 140€
Pour finir tu as fais quoi ? raconte tu as acheté ta pièce où et le montage ça été ? ;-)
Année: 03/2004
Hors ligne nanard59
  • VW G5 TDI
  • Motorisation: 1L9 TDI 105 CV, confort line pack city, noire
« Réponse #12 le: 24 février 2016 à 14:25:37 »
Voilà un tuto.
Il faut changer le mécanisme quand on entend un bruit de craquement. j'ai pas de photo mais quand j'ai démonté la porte. j'ai constaté que le fil de fer (câble de frein sur un vélo) était cassé et en torsion.
je viens de faire le changement du mécanisme de lève vitre avant gauche golf 5 conforline en 5 portes pour 48 euros sur eBay.
C'est pas très compliqué mais il est préférable de le faire à deux. Petite astuce démonter d'abord le panneau extérieur de la porte. Et asperger les tétons des agrafes qui tiennent le panneau intérieur au wd40 pour mieux les retirer. Le gars sur le tuto utilise un fil de fer pour enlever les agrafes. En plus il faut appuyer par l'extérieur avec chasse goupille ça va mieux.
https://www.youtube.com/watch?v=f62efnT5fkU
aime les bécanes.
