A A A A Auteur Sujet: Manque de puissance fumé blanche. Turbo Hs ?  (Lu 2192 fois)
Hors ligne Victorgolf5
« le: 29 septembre 2013 à 20:45:47 »
Bonjour je possède une golf 5 tdi 140 de 2005. J'ai reprog mon véhicule il y a 2 semaine chez br en stage 189ch sa pousse fort. L'as bas il m'on dit que le turbo ne tiendrai pas vu qu'il est d'origine et qu'il sifflait très fort.
Hier en pleine charge j'ai eu un stop net le véhicule n'avait plus de puissance à 100km/h en monté je décide de rétrograder en 3 et 2 sec après grosse fumé blanche, je regarde le rétro je voi la fumé je me rabat en coupant le contact mais le moteur restais à 500tours apprentis mécano sachant les risque je me met en 3ème pied sur le frein et je cale. Ensuite le véhicule le veut plus démarrer. Plus d'huile moteur sur la jauge et petite flaque d'huile par terre.
Je pense que le turbo a lâché mais le moteur a t-il pris un coup vu qu'il ne démarre plus ?
Merci à tous
chvins
« Réponse #1 le: 04 octobre 2013 à 16:39:11 »
ca a fait une grosse fumé noir ?
turbo de mort aprés peut étre autre chose ...
« Réponse #2 le: 04 octobre 2013 à 16:40:50 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
 :groupe:
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #3 le: 04 octobre 2013 à 23:51:13 »
Combien de borne avais ton turbal ?!  :cool2:
Les mecs de chez BR ils te préviennent que ton turbo est très fatigué et tu persiste  :botd:
« Modifié: 04 octobre 2013 à 23:52:58 par twintonic »
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
« Réponse #4 le: 05 octobre 2013 à 09:00:35 »
Puis c'et quoi cette reprog de ptit zizi? 189cv en reprog sur une 2.0 c'est qu'il y a un souci à la base.
Re: Manque de puissance fumé blanche. Turbo Hs ?
« Réponse #5 le: 05 octobre 2013 à 10:00:29 »
Faudrait jeter un oeil sous le moteur pour voir d'où vient cette huile.
Tu as essayer de remettre de l'huile (un peu) juste que le capteur trouve de l'huile et démarre.
Dis nous si sa démarre.
« Réponse #6 le: 06 octobre 2013 à 22:33:05 »
Alors après demontage de la taule sous moteur, durite d'aire remplie d'huile, fuite d'huile au niveau du turbo... Demontage turbo ( voir photo )
J'ai fait la reprog quand même car je savais qui.il était en fin de vie.. Il a 140 000 km. Et il sifflait.
« Réponse #7 le: 06 octobre 2013 à 22:37:43 »
Je n'arrive pas a mettre la photo. Les elle t'es coter admission sont tordu et du coter échappement il y a un gros jeux.. En vidant l'huile des durites, j'ai Rémi de l'huile dans le moteur et elle a démarré.
« Réponse #8 le: 07 octobre 2013 à 06:34:06 »
Ok, faut maintenant changer le turbo .
Évite quand même de trop faire tourner le moteur avec le tuebo de cassé.
