A A A A Auteur Sujet: probleme feux xenon oem golf v gti  (Lu 1615 fois)
Hors ligne gomze
  • Motorisation: edition 30
  • Véhicule: Golf v
« le: 28 septembre 2013 à 21:41:40 »
Salut les experts
J ai un gros soucis avec un de mes phares xenon oem, je m explique
alors hier en remplaçant mon échangeur sur ma golf 5 gti
j ai du démonter les phares et le phares cote passager est tomber de 20 cm
donc inspection et aucune trace visible, donc après la pose de l échangeur remontage des feux et le problème est que il n y a plus de réglage auto sur ce phare et que quand on accélère ou freine un petit coup on vois le faisceau monter ou descendre
donc je suppose que le moteur c désaccoupler ou ?? les correcteur d assiettes ?? j y connais pas grand chose en xénon
est ce que quelqu’un s y connais un peu en xénon ???
est ce réparable ?? de changer un moteur ou une assiette d un phare ??
peut on soit même démonter un phare ???
merci de votre aide ;-)
Hors ligne mika-358
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #1 le: 09 octobre 2013 à 13:51:09 »
Aiiiiiie !!! le probleme ne vient deja pas des correcteurs d'assiettes car ceux ci se trouve sur la voiture ( triangle de suspension ) le probleme est interne au phare... soit un capteur de position, soit un moteur desacoupler..... :wink:
