A A A A Auteur Sujet: A l aide !!! Mauvaise réception FM rns510  (Lu 9737 fois)
Hors ligne Nels95
« le: 18 septembre 2013 à 12:47:03 »
J ai installé dans ma golf de mars2005 un rns 510 version C LCD, en remplacement de mon mfd2, tout marche bien sauf.. La radio
En effet le RDS ne fonctionne pas ni la TMC et la réception FM est faible.
Dans le menu setup il y a ant1:on ant2:off, j imagine que ça n est pas normal, pourtant les deux antennes sont branchées .
Si quelqu un peux m aider svp ??
« Modifié: 02 janvier 2014 à 00:09:04 par Nels95 »
NeLs
Help !!! Mauvaise réception FM rns510
« Réponse #1 le: 21 septembre 2013 à 15:41:09 »
Tu a fais la reconnaissance au vagcom  :?:
Hors ligne Nels95
« Réponse #2 le: 21 septembre 2013 à 18:09:08 »
Non ça consiste en quoi ? Je suis pas equipé pour ça  :colere2:
Le vendeur du rns m avait dit que j avais juste a l installé aucune manipulation a faire.
NeLs
Hors ligne netis
« Réponse #3 le: 21 septembre 2013 à 18:18:00 »
L'assignation via vagcom est recommandée mais pas non plus obligatoire... Elle ne changera rien à ton soucis. Vérifie à nouveau le branchement de ton câble antenne et surtout voir au niveau du rns si le connecteur est bien intact
« Réponse #4 le: 21 septembre 2013 à 20:37:49 »
Pas obligatoire  :?:......il faut  faire reconnaitre le RNS a la  :auto: , il doit te manquer quelque chose, perso j ai toujours eu un manque quelque part soit le fader, le rappel sur odb, problème :wink: de son, etc..
Hors ligne Nels95
« Réponse #5 le: 21 septembre 2013 à 20:54:34 »
Actuellement j ai juste perdu l usage des boutons pour changer de musique et mute sur le volant.
Sinon le reste fonctionne bien sauf la fm bien entendu :(
NeLs
« Réponse #6 le: 21 septembre 2013 à 20:59:02 »
Tu a bien remis les deux antennes  :?: comme dis plus haut vérifie qu elles soit bien clipsée sur la radio  :wink:
Hors ligne Nels95
« Réponse #7 le: 21 septembre 2013 à 21:05:42 »
Oui ça c est bien fait, j ai même essayé de les inverses pour voir mais c est pareil :s
NeLs
Hors ligne Wax57
  • Pays: de
« Réponse #8 le: 21 septembre 2013 à 22:32:00 »
Tu peux faire un test sans brancher la brune qui est pour la radio africaine.
Hors ligne Nels95
« Réponse #9 le: 21 septembre 2013 à 22:35:27 »
Est ce que l effet est immediat sur le poste ou il faut faire quelque chose lorsqu on change les antennes ?
NeLs
Hors ligne Wax57
  • Pays: de
« Réponse #10 le: 21 septembre 2013 à 22:41:21 »
J'avais le même problème après passage au RNS 510, je n'ai pas connecté la prise beige ou brune est la réception est à nouveau bonne. L'effet est immédiat tu peux aller le faire de suite.
Hors ligne Nels95
« Réponse #11 le: 21 septembre 2013 à 22:45:14 »
Je vais tester ca demain alors car il faut que je demonte la console .
Mais quand tu vas dans le menu setup fm il y a quoi ?
Car moi ant1 on et ant2 off
NeLs
Hors ligne Wax57
  • Pays: de
« Réponse #12 le: 21 septembre 2013 à 22:51:39 »
Je pensais que ta console était encore démontée vu que ton problème n'est pas résolu.
Je sais pas du tout il faut que je regarde ça demain, et je te tiens au courant.
Hors ligne Nels95
« Réponse #13 le: 21 septembre 2013 à 22:54:35 »
Non car j ai ete pris par le temps et j ai du remonter pour partir en vacances avec ,et depuis j ai pas la solution.
NeLs
Hors ligne Wax57
  • Pays: de
« Réponse #14 le: 21 septembre 2013 à 23:14:12 »
Je suis allé voir, j'ai l'antenne 1 ON et l'antenne 2 OFF, je suis en MONO pourtant la réception et la qualité est bonne, il faut que je regarde si je passe en stéréo lorsqu'elle est hors du garage.
Comme ma console est démontée  :lol1:  j'ai pu vérifier le branchement derrière le RNS, et c'est la fiche blanche qui est déconnectée.
