A A A A Auteur Sujet: Problème Allumage auto phares / seconde monte  (Lu 2157 fois)
Matthieub
« le: 17 septembre 2013 à 19:22:25 »
Salut tous le monde  :joyeux2:,
J'ai installé un Kit pour l'allumage auto des phares comme celui ci :
Mais j'ai deux soucis :
J'ai activé le leaving et le coming home. Et c'est là que mes soucis commencent.
Lorsqu'il fait jour et que je déverrouille la voiture les phares s'allument durant 1 à 2 secondes puis ce reteignent. J'aimerais donc qu'il n'y ai pas cette allumage intempestif en pleine journée.
Deuxième problème lorsqu'il fait nuit, je déverrouille la voiture, les phares s'allument normalement, et lorsque je met le contact là les phares s'éteignent et ce rallument après un laps de temps de plusieurs secondes.
Je vous met quelques photos de mon codage :
Voilà j'espère que j'ai était assez claire.  :D
Merci à tous.  :cool5:
« Modifié: 17 septembre 2013 à 19:25:26 par Matthieub »
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #1 le: 17 septembre 2013 à 19:40:25 »
Sincèrement j'ai chercher une solution je vois pas trop pour le coup désolé Matthieu je vais faire quelques essais sur la mienne avec des codages différents pour voir on verra bien  :wink:
TEAM MK5 LB9A ©
Matthieub
« Réponse #2 le: 17 septembre 2013 à 19:56:12 »
Merci Nycos.  :cool4:
J'ai tenter d'activer des trucs moi aussi comme tu m'avais dis mais ça change rien.  :bizarre1:
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 18 septembre 2013 à 09:17:51 »
A mon avis c'est normale. Le capteur actuel n'est pas alimenter comme le capteur d'origine... D'ou le temps d'interprétation des données. Faut que tu demande à d'autre personne ayant le meme kit.
« Réponse #4 le: 18 septembre 2013 à 10:36:47 »
Ha oui effectivement c'est pas bête ça! Ça peut venir de la aussi j'y avais pas pensé  :wink:
TEAM MK5 LB9A ©
Matthieub
« Réponse #5 le: 18 septembre 2013 à 13:05:43 »
Oui c'est ce que j'ai pu lire hier que le capteur n'était alimenter que contact mis. D'où le laps de temps ..  :bizarre1:
