A A A A Auteur Sujet: [RESOLU] Pas d'essuie glace ar.,lave glace,jus prise 12v  (Lu 31174 fois)
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
« le: 16 septembre 2013 à 23:09:54 »
Bon donc voilà je refait un post car mon problème n'est toujours pas résolu..
j'ai beau regarder sur d'autre sujet mais perso je ne trouve rien.
Mon problème du jour au lendemain je n'ais plus eu d'essuie glace arrière, ni de lave glace et en partant en vacances je me suis rendu compte que je n'avais plus de jus à l'allume cigare ni dans la prise 12v du coffre...
Donc ce qui à été vérifier :
- la pompe elle fonctionne niquel sur une batterie en direct, mais lorsqu'on active via le comodo 0 jus arrive de là.
- j'ai donc changer le comodo...(pour rien, çà ne fonctionne toujours pas)
-on a rerereregarder tous les fusibles, les as testés au multimètre ils sont tous ok
- on a démonté la prise 12v du coffre et aucun jus 0 et en testant de la prise à une masse à aussi.... bizarre..
en bref je n'ais plus de jus qui passent..
j'ai fais un scan avec un pote et ce qui sort c'est çà :
- 02398-activation de la pompe de lave-glace AR
009-rupture/court circuit à la masse
capture:
Etat du défaut: 01101001
priorité du défaut; 3
fréquence du défaut; 1
compteur de RAZ: 68
kilométrage: il me marque 93918 mais au premier scan c'étais à 88 000 et des brouettes
capture:
marche
tension ; 12v30
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
puis le deuxième soucis qui s'affiche
00156-activation de pompe de lave-glace
009- rupture/court-circuit à la masse
capture:
état du défaut: 01101001
priorité du défaut: 3
fréquence du défaut:1
compteur raz: 68
km: 93918
heure: 0
capture:
marche
tension 12v30
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
franchement si quelqu'un pouvait m'aider çà serait extraordinaire quoi l'hiver arrive et ne pas avoir de lave glace c'est la ¤¤¤tut¤¤¤ l'essuie glace arrière encore je m'enfou mais ce que je ne comprends pas c'est l'accumulation entre pompe, essuie glace ar et les prises 12v quoi..
 :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: d'avance je suis complètement désespérer là, je vois vraiment plus d'où çà peut venir.
« Modifié: 24 juillet 2014 à 20:58:27 par DiDi78 »
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne saymz
[urgent..] Pas d'essuie glace ar.,lave glace,jus prise 12v
« Réponse #1 le: 17 septembre 2013 à 09:46:30 »
Tu as regarder à tout hasard les relais ?
Hors ligne kite17
  • Motorisation: 1.9 TDI 90CV
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 17 septembre 2013 à 17:47:09 »
Bonsoir,
je viens d'avoir une panne assez proche de celle ci avec essuie glace arrière fou et coffre qui ne s'ouvre plus.
J'ai trouvé des fils coupés dans les soufflets de passage des câbles en haut du hayon.
regarde de ce côté
bonne chance
« Réponse #3 le: 17 septembre 2013 à 20:27:19 »
Bonsoir,
regarde de ce côté
bonne chance
Tout pareil ....
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 17 septembre 2013 à 22:55:54 »
J ai eu pareil mais moi mon coffre ne s'ouvrait plus ,le feux de recul et mon antibrouillard de fonctionnait plus.
Mk6 R-line
Re: [urgent..] Pas d'essuie glace ar.,lave glace,jus prise 12v
« Réponse #5 le: 18 septembre 2013 à 06:39:34 »
Pour les fusibles,  ceux du compartiment moteur aussi on été vérifié ?
Sinon,  :plusun: pour un fil de coupé dans le soufflet.
Hors ligne DiDi78
« Réponse #6 le: 18 septembre 2013 à 08:31:34 »
Vincenzo on m'a parler de ca que ca pouvait etre en rapport avec les feux stop mais y fonctionne niquel.
Oui meme les fusibles du compartiment moteur sont bon.
Je vais redemontes la partie em accordeon du hayon pour reverifier on sait jamais la premiere fois rien etait coupee mebon qui sait.
Je ne sais pas ou se trouve les relaies :$ :$ ?
Merci beaucoup pour vos reponses cest simpas :) :)
" Psg -  Fc Porto "
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #7 le: 18 septembre 2013 à 09:11:04 »
Oui regarde encore une fois,
Tu n'a peut être que le fil de l essuie glace de couper ,moi c était juste le gros fil brun (la masse je pense )donc plus rien n était alimente.
Mk6 R-line
Hors ligne DiDi78
« Réponse #8 le: 18 septembre 2013 à 13:38:58 »
Cote gauche ou droit il est le file de masse?
Bon ce matin nouveau truk.... Sur mon grand odb il y a donc trois mode via le mlf et donc le 1er conso ect ok ,le 2eme configue de la voiture ok, le 3eme ou saffiche le titre des chansons ou saffiche le volume et donc cetais comme ci ce 3eme mode etait inexistant... apres la matinee je reprends la voiture et ca refonctionne niquel.
Vraiment bisarre
" Psg -  Fc Porto "
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #9 le: 18 septembre 2013 à 13:41:40 »
Coter gauche  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne DiDi78
« Réponse #10 le: 18 septembre 2013 à 13:52:25 »
Ok merci bien une fois lool
mais cest quoi les cables qui passent sur celui droite??
" Psg -  Fc Porto "
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #11 le: 18 septembre 2013 à 15:10:01 »
Aucune idée
Trappe a essence ,éclairage plaque ?
Mk6 R-line
Matthieub
« Réponse #12 le: 18 septembre 2013 à 16:43:40 »
Tu n'aurais pas le schéma électrique a me montrer qui comprends les parties concerné a tous hasard ?
Hors ligne DiDi78
« Réponse #13 le: 19 septembre 2013 à 08:32:58 »
Euh je sais pas non plus
jai demander hier a mon pote quil me le sorte mebon jattends..
Et je me demande si ca ne viendrais pas de la centrale elec. car cest elle qui gere tout ca non?
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne kite17
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #14 le: 19 septembre 2013 à 11:11:56 »
le shema ne te servira pas à grand chose si tu retires le soufflet. Sur ma voiture 2 fils marron tout le reste est blanc.
Il faut bien tirer sur le soufflet pour vérifier car moi c'était coupé au milieu sur 3 fils
a bientot
