A A A A Auteur Sujet: Golf 5 gt tsi ne demarre plus  (Lu 48153 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #60 le: 26 novembre 2013 à 15:39:03 »
des nouvelles??
VAG COM 14.10
Hors ligne soxzo
« Réponse #61 le: 03 décembre 2013 à 04:45:34 »
Oui désolé, j'ai changé de client entre temps, j'avais pas eu le temps de me connecter ...
Bah le voyant moteur et toujorus la, et je suis sur de ne pas avoir toute la puissance du moteur (manque de peps en accélération) .
Et apparement j'ai un défaut électrique, car je n'ai pas du tout de clignotant avant, Pas de veilleuse, et des fois le système à impulsion des vitre déconnes ... je remonte la vite, elle monte d'un demis centimètre puis redescend, comme si on la bloquais (problème qui apparait sur les 2 vitre avant) ...
Ca commence à faire beaucoup la ... :(
Hors ligne soxzo
« Réponse #62 le: 08 décembre 2013 à 21:10:26 »
Petite mise à jours de mon soucis .... Le voyant moteur est toujours présent, j'ai passer un coups de valise, mais le voyant revient ... Je n'aime pas du tout le resultat du vag com ... Si quelqu'un à une idée sur ça :
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 04650 995 88660
   VCID: 69DDB9973BB9
1 Fault Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
               P0016 - 002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 155061 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:45:39
             Freeze Frame:
                    RPM: 844 /min
                    Load: 25.1 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 42.0°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Absolute Pres.: 1040.0 mbar
                    Voltage: 14.351 V
Readiness: 0110 0101
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #63 le: 09 décembre 2013 à 14:57:49 »
soit ton capteur est HS
soit tu as un mauvais calage de distribution
VAG COM 14.10
« Réponse #64 le: 09 décembre 2013 à 15:00:41 »
Je vois bien d'où vient le problème...il se situe entre le siège et le volant :D
Hors ligne soxzo
« Réponse #65 le: 09 décembre 2013 à 18:10:02 »
Le voyant reviens pas instantanément après ... il reviens après quelque démarrage en faite ...
Comment tester le capteur ?
La chaine vien d'être remplacer :(
T'es pas drole JC :(
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #66 le: 09 décembre 2013 à 19:53:50 »
change le capteur pour essayer
on ne sait pas tester ce capteur
VAG COM 14.10
Hors ligne soxzo
Golf 5 gt tsi ne demarre plusi
« Réponse #67 le: 10 décembre 2013 à 00:07:27 »
Avoir, car en rin d aprem j ai virer le voyant t il n est pas revenu ce soir, alors que j ai beau oup rouler
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #68 le: 26 décembre 2013 à 22:41:31 »
des nouvelles ?
Hors ligne soxzo
« Réponse #69 le: 19 janvier 2014 à 20:22:30 »
Yo désolé les gens, avec les fête et mon accident de moto j'ai pas trop eu le temps de me connecté ...
Bah le voyant volant est toujours présent ! Mais bon c'est la sonde qui est HS à 100 % mais bon d'après ce que j'ai cru comprendre VW vends uniquement le capteur avec la crémaillère !!
Puis j'ai encore et toujours le voyant moteur ... problème de clapet d'admission apparemment (c'est quoi cette bête la ?)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #70 le: 19 janvier 2014 à 23:11:37 »
clapet de tubulure d'admission .....ben t'as le meme soucis que moi
VAG COM 14.10
Hors ligne soxzo
« Réponse #71 le: 20 janvier 2014 à 12:36:23 »
Mais je les enchaîne c'est grave ....
Pas de perte de puissance avec ce problème la ?
Ca correspond à quoi exactement ?
Tu t'es renseigné pour le prix de la réparation?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #72 le: 22 janvier 2014 à 00:49:30 »
c'est un ensemble de volet ,qui sont placés dans l'admission ....qui joue avec l'egr
au départ ,ils étaient bloqués ouverts....perte en accélération (manquait 100cv) et elle broutait et consommait 12l /100
puis  dépose repose ,ca a fonctionner .....mais le potentiomètre qui est au bout et qui renseigne la gestion est HS
la piece : plus de 400€ et la MO 200€
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #73 le: 22 janvier 2014 à 00:55:55 »
très bon moteur ,souple ,bonne reprise  et une conso raisonnable
MAIS SUPER FRAGILE...du moins ce P..... :colere4: :colere4: :colere4: :colere4: :colere4: de tendeur de M....
ça me soule de lâcher 2000€ pour un véhicule de 54.000km :colere1: :colere1:  sur un problème archi connu en Europe
pour 2000€ ...j'achète une 106 et j'en ai pour mon argent
désolé pour ce petit hors sujet
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #74 le: 22 janvier 2014 à 00:56:42 »
SOXZO ...sans être indiscret ....tu en as déjà pour combien ?
VAG COM 14.10
