A A A A Auteur Sujet: probleme demarrage  (Lu 1699 fois)
bob31
probleme demarrage
« le: 14 septembre 2013 à 09:33:03 »
bonjour à tous.
je suis nouveau et j'ai besoin de vous! j'ai déjà posté mais pas au bon endroit.
voilà, hier matin, en mettant le contact tous les voyants de ma golf5 restent allumés, et le voyant du frein à main se met a clignoter et sonner, le coffre ne s'ouvre plus, et impossible de démarrer. le moteur est comme bloqué. je vais essayer de me procurer une valise pour voir ce qui se passe mais si quelqu'un a déjà connu ça, merci de m'éclairer!
(j'ai déjà essayer de débrancher la batterie et de reprogrammer la clef)
merci d'avance!
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
probleme demarrage
« Réponse #1 le: 14 septembre 2013 à 12:46:33 »
Wow bizarre ton truc !
Effectivement, avec ce genre de problème, première chose à faire la passer au VAG-COM.
Après peut-être que c'est ton compteur qui déconne, ça pourrait expliquer les voyants, mais par contre tu pourrais tout de même démarrer la voiture maiscelle-ci se couperait au bout de quelques secondes à cause de l'anti-démarrage .. du moins si l'anti-démarrage ne reconnaissait pas ta clé.
