Ca n'intéressait pas grand monde ici apparemment mais le problème est résolu. Merci vag-technique !
Il s'agissait des fils du faisceau qui avaient été mangé par un rongeur. J'ai refais le faisceau, plus aucun problème, elle démarre au 1/4 de tour.
Pour le démontage du capteur, facile sur ce modèle : 105 cv (il se situe juste en dessous de la courroie de distribution). Seul galère, remonter le boulon en 8 qui maintient le capteur, pas très accessible.
Bonne soirée, et merci kx69
