A A A A Auteur Sujet: Purge liquide de frein  (Lu 29575 fois)
patriarcaleo
« le: 09 septembre 2013 à 14:52:21 »
Ne trouvant pas de tuto sur le forum, je me permets de vous le demander.
Comment réaliser la purge de l'ensemble du liquide de frein ?
Merci d'avance
PS : Un tuto photo m'aiderais fortement
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 09 septembre 2013 à 18:31:47 »
Salut
Ça m'intéresse aussi mais je pense que c'est le même principe qu'une autre voiture
Tuyau anti retour , ouverture du bocal et tu pars du point le plus loin par rapport à ton bocal en veillant à remplir de temps a autres ton bocal
Appui doucement sur le pédale de frein et pas comme un dingue sinon tu peux retourner ta membrane du mastervac
« Réponse #2 le: 09 septembre 2013 à 18:38:34 »
Pour une purge total du système complet , bloc abs compris il faut un appareil sous pression , je pense pas que la manip normal soit suffisante  :wink:
« Réponse #3 le: 09 septembre 2013 à 18:53:34 »
Ah ok merci pour l'info  :merci:
« Réponse #4 le: 09 septembre 2013 à 19:14:51 »
 J'ai trouve ça
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15762.0
Et en même temps j'ai lu qu'à l'arrêt les électrovannes de freins ABS étaient ouvertes
Quelqu'un a déjà procèdé à la purge de frein?
patriarcaleo
« Réponse #5 le: 09 septembre 2013 à 21:30:22 »
Merci à vous.
J'ai regardé le lien mais le lien du tuto ne fonctionne pas.
Si d'autres savent comment faire ce serait top.
Merci d'avance
Hors ligne Lewis722
  • Motorisation: 1.9 TDI 150 ch
  • Véhicule: Golf 5 GT Sport
« Réponse #6 le: 10 septembre 2013 à 22:33:02 »
salut a tous ! :cool5:
étant dans le métier je vais vous expliqué comment faire ! :wink:
1ere étape :
-ouvre ton capot  :moqueur3:
-ouvre le bocal de liquide de frein ( bouchon jaune )
-remplir a ras bord de liquide de frein Dot 4
2eme étape:
-si tu n'a pas de pont le mieux est d'enlever la roue surtout pour l'arrière ( pas nécessaire pour l'avant )
-il faut être deux personnes : une personne dans la voiture et l'autre a la purge
-pour bien purgé le circuit il faut commencé par la roue arrière droite
-donc la il faut une clé plate de 11 et un tuyau et un bidon
-serré le frein a main a fond ( très fort ) astuce de mécano
-enlevé le bouchon si il y en a un sur la vis de purge
-ensuite mettre la clé plate coté œil sur la vis et mettre le tuyau
3ème étape :
-demandé a la personne de pompé sur la pédale de frein pendant 10 secondes
-ensuite lui dire de resté appuyé fort sur la pédale de frein
-pendant se temps dévissé la vis de purge et revissé un peu avant que sa ne coule plus
-répété l'étape 3 au moins 5 fois par roues !
- et ne pas oublié de remettre du liquide de frein de temps en temps
surtout ne pas oublié de bien serré les vis de purge a fin
voila j’espère que sa vous aidera
je ne suis pas très fort pour expliqué quelque chose soyer indulgent ( et pour les quelque fautes possible aussi )
Matthieub
« Réponse #7 le: 11 septembre 2013 à 03:36:46 »
1ere étape :
2eme étape:
3ème étape :
 :plusun: tout est dis.
« Réponse #8 le: 14 septembre 2013 à 18:42:42 »
1ere étape :
2eme étape:
3ème étape :
Salut
Donc du coup pas de particularité par rapport aux boîtiers ABS?
« Réponse #9 le: 14 septembre 2013 à 18:59:13 »
La seule particularité c'est de guetter que le bocal ne se vide pas. S'il n'y a plus de liquide dans le bocal (à force de trop purger sans rajouter de liquide par exemple) de l'air rentre dans le système ABS / ESP et là ça de vient la ¤¤¤tut¤¤¤, il faut l'intervention au vag com.
Hors ligne Lewis722
Re: Purge liquide de frein
« Réponse #10 le: 14 septembre 2013 à 19:49:09 »
Ouai ya pas de soucis
Faut juste comme dit Alexcooltranquille bien vérifier de temps en temps le liquide dans le bocal
« Réponse #11 le: 15 septembre 2013 à 10:36:53 »
 :merci: les gars  :cool4:
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #13 le: 16 septembre 2013 à 21:42:12 »
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #14 le: 08 décembre 2014 à 19:33:34 »
salut Alex, quand tu parle qu il faut l intervention au vag com, c est obligé de le faire chez Vw ou je peu le faire moi meme via mon vag com, car je pense avoir eu se probleme pendant la vidange de la tuyauteries (façon purge traditionnelle) et apres avoir changer mes étriers car ils étaient grippé, j ai du faire la purge avec madame et elle a malheureusement continuer a pompé quand je lui ai dis d arreter car le bocal commencer a se vider completement, enfin voila quoi  :bizarre1: grrrrrr  :combat2: merci d avance pour votre aide
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
