A A A A Auteur Sujet: [golf 2.0TDI dsg] voyant moteur-service echappement atelier:[RESOLU]  (Lu 8578 fois)
Hors ligne florimond
  • Motorisation: GTI 200+
Salut a tous,
J'ai un petit soucis avec la golf 5 tdi 140 DSG que j'ai en ma possession depuis 1semaine.
J'ai mon voyant moteur qui c'est allumé avec un message a l'ODB (service échappement atelier), mais aucune perte de puissance ni creux a l'accélération, par contre j'ai des ratées quand la DSG est en position P ou N mais rien du tout quand je suis en D, S ou séquentielle.
Je me doute qu'a distance et sans rapport VAG.com c'est compliqué de diagnostiquer mais avec vous une idée?
J'ai utilisé la fonction recherche, beaucoup de topic a ce sujet, mais rarement en boite DSG et souvent les ratées se ressente en roulant alors que moi rien du tout.
voila pour les explications, merci pour les reponses futur  :cool5:
« Modifié: 28 septembre 2013 à 11:55:07 par florimond »
[golf 2.0TDI dsg] voyant moteur-service echappement atelier: passage VAG.com
« Réponse #1 le: 19 septembre 2013 à 18:25:14 »
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Thursday,19,September,2013,18:19:32:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B032008   Mileage: 154650km/96095miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 AP    HW: 028 101 167 2
   Component: R4 2,0L EDC G200AG  5876
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0311075
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 12345 123 999999
   VCID: 71E3CB1D68B23B1
4 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 92.0 Nm
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3101 - 000 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 92.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit
            P0691 - 000 - Short to GND
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Temperature: 28.8°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 041 N    HW: 02E 927 770 AD
   Component: GSG DSG         041 0801
   Revision: 00004010    Serial number: 00000407230348
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 00046 412 1777664
   VCID: 1D3BC7ADC4AAEF1
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 00046 412 57344
   VCID: 3A712C317544B89
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 68D5A6795B68FA9
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001316973
   Coding: E5898F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 00046 412 1785856
   VCID: 40855ED91398E29
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0H74Y5
   Coding: 0012337
   VCID: 31630B1DA8327B1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0010042
   Shop #: WSC 00046 412 319488
   VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 12345 123 45725
   VCID: 2855E6799BE83A9
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 270010471007FB
   Coding: 3F0F0B40070000
   Shop #: WSC 00046 412 688128
   VCID: 2953E37D80E2031
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
   Shop #: WSC 04235 995 17430
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0155
   Coding: 0000052
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.3       1401
   VCID: 2F670D65BE066D1
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BK
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 98C802087F2D8404084A01E010
   Shop #: WSC 08590 995 01909
   VCID: 7AF1EC3135C4789
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 J
   Component: Radio GR0           0014
   Revision: 0001002S    Serial number: VWZ2Z2D2226011
   Coding: 0040402
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
J'ai acheté VAG.com grace a barket73  :merci: , voila le rapport.
avez vous une idée un peu plus précise de mon problème?
EDIT: J'avais le fusible F8 HS compartiment moteur. d'apres ce que j'ai pu lire sur le forum et sur Google grande "chance" que ce soit un PB avec la vanne EGR.
« Modifié: 19 septembre 2013 à 21:42:40 par florimond »
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
[golf 2.0TDI dsg] voyant moteur-service echappement atelier: Passage VAG.com
« Réponse #2 le: 19 septembre 2013 à 21:46:47 »
L'erreur qui ressort (V157) correspond à un problème au niveau du Volet de tubulure d'admission, donc regardes de ce côté là (mais ne m'en demandes pas plus, je ne sais même pas où ça se trouve à vrai dire  :lol1: ).
« Réponse #3 le: 19 septembre 2013 à 21:49:30 »
non moi c'est une DSG6, ou as-tu lu dsg7?  :lol1:
Oui j'ai regardé sur Google et sur le forum, j'ai trouvé les volet d'admission aussi, avec le fusible f8 HS, mais j'en sais pas plus, ce week end je vais regarder du coté de la vanne EGR (un nettoyage ne va pas lui faire de mal)
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #4 le: 19 septembre 2013 à 22:05:25 »
Erreur de post concernant la DSG, j'ai édité mon message dans la minute qui a suivie mais tu l'avais déjà vu  :lol1:
« Réponse #5 le: 20 septembre 2013 à 18:20:36 »
aujourd'hui nettoyage de la vanne egr, je l'ai eu niquel, par contre j'ai ouvert pour nettoyer le moteur des volet d'admission , l'horreur !! rempli d'huile a ra-bord ! J'ai évacué l'huile, et j'ai découvert que quelques cran des pignons sont HS, peut on commander juste les pignon ou il faut changer le moteur de volets complet?
« Modifié: 20 septembre 2013 à 18:23:32 par florimond »
« Réponse #6 le: 20 septembre 2013 à 19:51:28 »
confirmez vous que c'est la bonne pièce pour ma golf TDI 140 de novembre 2004:  http://www.oscaro.com/corps-papillon-pierburg-7-14393-26-0-2439713-158-p
« Modifié: 20 septembre 2013 à 21:54:06 par florimond »
[golf 2.0TDI dsg] voyant moteur-service echappement atelier: [RESOLU]
« Réponse #7 le: 28 septembre 2013 à 11:54:34 »
je continue le monologue  :lol1:
Piéce commandé sur oscaro, reçu est installer, changement du fusible 10A compartiment moteur, un passage au vag.com pour supprimer le defaut, et hop une affaire de réglé  :D
« Réponse #8 le: 04 octobre 2013 à 12:50:38 »
je reposte sur mon topic car le voyant et le message d'erreur est revenu  :colere2:  J'ai passé un coup de vag.com, maintenant il me dit egr système.  J'ai donc démonté la vanne et bien nettoyé a l'essence, remonté, effacement du défaut grâce a vag.com, j'ai fais 30kms et le voyant est revenu  :colere3:
quelqu'un pourrait m'en dire plus?  :merci:
Hors ligne DétailAuto54
« Réponse #9 le: 04 octobre 2013 à 13:58:52 »
Ta vanne EGR fonctionne correctement ?
« Réponse #10 le: 04 octobre 2013 à 17:22:39 »
comment voir si elle fonctionne?
J'ai soufflé et aspiré au niveau de la membrane, ca résiste, donc c'est que la membrane n'est pas percé?
« Réponse #11 le: 17 octobre 2013 à 18:34:44 »
probléme resolu !
J'avais ma pédale de freins qui durcissait quand je "pompé" 4-5 fois sur la pédale, mon tuyaux de dépression était coupé ! une fois changé j'ai roulé 15kms et le voyant c'est éteint, donc  d'après moi l'aspiration n'été pas assez forte pour ouvrir/fermer la vanne EGR.
Hors ligne edouard.yves
« Réponse #12 le: 23 octobre 2013 à 18:00:15 »
Moi j'ai eu ce problème , il y a 2 semaines . C'était la membrane qui était percée !!! Je l'ai donc changée et depuis , plus de problème !!!
« Réponse #13 le: 23 octobre 2013 à 18:23:05 »
oué c'est souvent le soucis , mais moi la membrane était OK  :lol1:
