A A A A Auteur Sujet: Forge Blow Off  (Lu 8453 fois)
Hors ligne numerobis67
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf V
Forge Blow Off
« Réponse #15 le: 08 septembre 2013 à 22:53:16 »
je confirme ma golf en était équipée quand je l'ai acheté c'est marrant pendant 2km après c'est lourd en plus ma femme me disait "il est beau ton bus" ..... :moqueur3:
De plus après avoir remplacé la dump forge par celle à piston de chez audi (s3, tts) la voiture était un peu plus réactive
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
Forge Blow Off
« Réponse #16 le: 08 septembre 2013 à 22:59:12 »
Voila trouvé je me souvenais plus du site internet où je l'avais trouvé  :lol1:
c'est pour ton 105  :lol1:
http://www.mtk-tuning.com/dump-valve-speciale-diesel-937.html
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne max65
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
  • Véhicule: Golf 5 sportline
Forge Blow Off
« Réponse #17 le: 09 septembre 2013 à 01:30:08 »
merci nycos342.gti  :wink:
Forge Blow Off
« Réponse #18 le: 09 septembre 2013 à 09:12:28 »
Pas de quoi  :cool4:
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
Forge Blow Off
« Réponse #19 le: 09 septembre 2013 à 11:20:05 »
vraiment à déconseillé, j'en avais une sur ma gti, à peine installé au bout d'une semaine je n'en pouvais plus de ce bruit de pchiiiiiit... :colere1:
et en plus la voiture était moins reactive qu'avant... :bizarre1:
donc oublie cette daube signé forge, en general ils font de bonne choses mais là  :yuk:
Forge Blow Off
« Réponse #20 le: 09 septembre 2013 à 11:24:59 »
Ha bon tu trouve ?? Moi j'en ai installé une sur ma GTI ça fait un an que je l'ai et  je kiff et j'ai jamais eu de problèmes et pas de problèmes de réactivité  :bizarre1: c'est une DSG ta GTI?? Moi c'est une boîte mécha ..
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne Nosky
  • Véhicule: golf v
Forge Blow Off
« Réponse #21 le: 09 septembre 2013 à 11:53:36 »
A déconseiller vivement la blow Off forge
Il a été mesurer après la pause de cette pièce une perte de
Cv et un manque de réactivités....
Déjà rien qu'avec le résonateur d'origine et l'emplacement de la dump d'origine on y prêt
Beaucoup alors avec la
Blow offf forge c'est encore pire...
Alors voici la réponse de quelqu'un sur un autre forum :
comme on en à déja débatue sur ce sujet voilà les conclusion:
pour un moteur non prévu pour fonctionné avec une pop-off atmo. (moteur avec un débitmètre d'air comme la plus part des voitures conventionelle) ce n'es pas trop bon de mettre une pop-off qui éjecte l'air vers l'atmophère car l'air qui est éjecter à été calculer par le débimètre donc l'ECU croit que cet air est passé dans le moteur et vas injecter la quantité d'essence qui y correspond donc si tu en perd une parti tu vas avoir un mélange trop riche.... du coup tu vas consomé plus, perdre un peu de puissance et encrasser ton moteur....
par contre si tu as un capteur de pression absolue (qui mesure la quantité d'air exacte dans ton moteur) tu as des aventage à mettre une pop-off athmo. qui vas t'amener de l'air plus frais sans corompre les valeur pour l'ECU....
pour le système Forge il n'y as que des désaventage dans tous les cas... (c'est un système "tuning" juste pour le fun mais mauvais pour le moteur)
pour ta caisse le mieux ai de garder ta pop-off d'origine à moins de modifié le débimettre par un capteur de pression absolue (dit capteur MAP) il existe des boitier électronique pour convertire sa...
Le
Gars a tous dit donc après a vous de voire :)
golf 5 2.0 gti édition pirelli
Forge Blow Off
« Réponse #22 le: 09 septembre 2013 à 12:59:24 »
 :bizarre1:
TEAM MK5 LB9A ©
Forge Blow Off
« Réponse #23 le: 09 septembre 2013 à 23:01:34 »
T'es un jacky Nycos  :lol1: :boulet2:
Forge Blow Off
« Réponse #24 le: 09 septembre 2013 à 23:04:54 »
 :lol1: faut croire que oui !!  :combat2: mais c'est pas tellement l'histoire du bruit de la décharge qui me dérange c'est que ça peut flinguer ta caisse je savais pas du tout !!!  :oups: du coup je me tâte sérieusement a la virée !!
TEAM MK5 LB9A ©
Forge Blow Off
« Réponse #25 le: 09 septembre 2013 à 23:44:20 »
Si tu veux fair un stage 3 tu sera obligé de l'enlever, sinon tu atteindra jamais le potentiel max.
Matthieub
Forge Blow Off
« Réponse #26 le: 10 septembre 2013 à 04:11:01 »
& une Forge à vendre une.  :lol: :moqueur3:
Hors ligne Nosky
  • Véhicule: golf v
Forge Blow Off
« Réponse #27 le: 10 septembre 2013 à 10:44:46 »
De toute Fasson je connait aucun préparateur qui utilise la forge sur tfsi :)
