A A A A Auteur Sujet: Problème d'image sur autoradio  (Lu 2121 fois)
Lorenzo676
« le: 06 septembre 2013 à 21:47:04 »
Hello,
Après une semaine d'attente, j'ai enfin pris livraison de ma Golf V.
Je viens juste de tester le lecteur dvd et celui-ci, même à l'arrêt, quand je mets l'image, elle disparaît au bout de quelques secondes en laissant apparaître le sigle vw et message de prudence au volant.
Quelqu'un serait-il m'aider afin de faire fonctionner mon lecteur correctement (je ne connais pas la marque du lecteur mais ce qui est sûr, c'est un lecteur vw).
De plus, il ne se déconnecte pas avec le contact, que puis-je faire également pour régler ce problème ?
Merci de vos suggestions.
zepatko
« Réponse #1 le: 07 septembre 2013 à 11:19:44 »
Pour info, ton poste n'est pas un poste d'origine VW, mais une "copie chinoise" du RNS510.
Sinon, pour tes deux problèmes, je ne saurais pas vraiment t'aider, il vaut mieux attendre l'avis des spécialistes...  :wink:
Lorenzo676
« Réponse #2 le: 07 septembre 2013 à 15:30:41 »
Merci de l'info, faut que je regarde sur le net si je sais mettre ça en route.
Lorenzo676
« Réponse #3 le: 08 septembre 2013 à 11:09:36 »
Revenu de chez un ami, les vidéos fonctionnent, je dois trouver quel format il prend (il lit les divx, mp3)
Pas les mp4 ni les avi.
Donc, petite recherche nécessaire pour savoir dans quel format le faire fonctionner.
Hors ligne Reaper1344
  • Motorisation: Golf 5 GTI 200
« Réponse #4 le: 26 octobre 2013 à 12:36:13 »
normalement derrière tu as un cable de couleur vert qui est assez long et qu'il faut relier au cable noir de la masse pour pouvoir éviter d'avoir l'avertissement de conduite.
apres pour que ton autoradio s'éteigne/s'allume avec le contact, il faut creer ce qu'on appel un après contact. le cable rouge d'alimentation est a relier directement a la boite a fusible sur un fusible qui marche uniquement quand le contact est mis. :wink:
« Modifié: 02 novembre 2013 à 10:53:42 par Reaper1344 »
