A A A A Auteur Sujet: Module highline  (Lu 10662 fois)
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
Module highline
« le: 04 septembre 2013 à 22:42:40 »
Bonjour à tous, je possède un module midline 1K0 953 549 F avec une bague de type 2, je souhaite mettre un module highline, je me suis donc référé au tableau de chez ROSSTECH pour les différentes références
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Si j'ai bien compris, je peux prendre tous les modules à condition qu'il soit highline, version LIN 1.3 et avec le capteur d'angle de braquage, autrement dit les versions :
1K0 953 549 G
1K0 953 549 AG
1K0 953 549 AK
1K0 953 549 AJ
1K0 953 549 AL
1K0 953 549 AQ
1K0 953 549 AS
1K0 953 549 BD
1K0 953 549 BG
Par contre le module 1K0 953 549 CH n'est pas compatible avec un volant de golf 5 8 boutons, pour être sur ?
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne damien09
Module highline
« Réponse #1 le: 06 septembre 2013 à 07:24:02 »
J'ai envoyé un message au site MG CONNEX pour savoir si le module 1K0 953 549 CH était compatible avec un volant golf 5 multifonctions comme précisé sur leur site, et il m'ont répondu ce matin que oui c'était compatible !
Pourtant sur les sujets que j'ai pu lire sur le forum, ce ne serait pas compatible !
Je suis un peu dans le flou !
Hors ligne damien09
Module highline
« Réponse #2 le: 06 septembre 2013 à 07:32:12 »
J'ai ma possibilité d'avoir un module highline 1K0953549BG qui vient d'une EOS de 2008, c'est bien compatible avec ma golf 5 ? (juste pour confirmer mais d'aprés rosstech c'est ok)
Hors ligne damien09
Module highline
« Réponse #3 le: 06 septembre 2013 à 18:27:09 »
Le site MG CONNEX vient de me reconfirmer que le module 1K0 953 549 CH etait compatible sur un volant de golf 5 8 boutons, je vais tenter le coup
Piston
Module highline
« Réponse #4 le: 19 septembre 2013 à 23:52:30 »
salut damien , ça dis quoi au final ce module CH avec un volant de mk5 ?
Hors ligne Alban37
Module highline
« Réponse #5 le: 14 mars 2021 à 20:22:05 »
Salut a tous ,
je n'ouvre pas de nouveau sujet car il y a deja plein de references en debut de celui ci , je me permet donc de poser ma question ici .
j'ai acheté un volant multifonction 8 boutons pour installer dans ma jetta confortline n'en possedant pas d'origine . ce volant m'a été vendu avec le module highline , j'ai tout reçu en bon et due forme sauf le cable airbag adequat . bref
d'origine j'ai :
un module 1KO 953 549 AP
une bague 1KO 959 653 C
commodo regulateur 1KO 953 513 F
commodo odb 1KO 953 519 L
le module qui m'a été vendu est un 1 KO 953 549 CF
Quelqu'un peut-t-il me dire si l'ensemble est compatible SVP ? au moment de le passer a la valise de mon garage pour l'encoder , multimarque guttmann , mon collegue ne peux rien faire car le module n'est pas alimenté ? ? ?
et vu ce que je lis au dessus , j'ai l'impression que ca ne va jamais fonctionner .
Merci d'avance .
Module highline
« Réponse #6 le: 14 mars 2021 à 21:51:05 »
Difficile à dire.
Tiens, regarde : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Hors ligne Alban37
Module highline
« Réponse #7 le: 15 mars 2021 à 19:47:34 »
Merci beaucoup pour ce lien complet .
d’après le tableau ,mon module highline n'est pas compatible avec mon ensemble d'origine .
j'ai , sur mon ensemble direction , une étiquette comportant la mention sw 070 , correspondant au module d origine comme le tableau le mentionne , donc le logiciel ne va pas , ni la gestion de l'angle de braquage
je dois par conséquent le remplacer par un module finissant par ag, aj , ak , al , aq ou as si je veux que ce soit fonctionnel .
Merci infiniment pour cette réponse qui m'a beaucoup beaucoup aidé .
« Modifié: 15 mars 2021 à 19:57:00 par Alban37 »
