A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage Golf V  (Lu 4366 fois)
Hors ligne HD
  • Motorisation: 1.9L TDI 105CH
  • Véhicule: GOLF V
« le: 04 septembre 2013 à 10:26:19 »
J'ai un problème avec ma voiture.
Lorsque que je la démarre à froid elle démarre au quart de tour, mais quand elle a roulé, que le moteur est chaud, elle met du temps à démarrer.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Sur le compteur j'ai cette image qui s'éclaire : http://imagesia.com/img-20130904-102316_b8x8
La vanne egr est peut-être en cause ?
« Modifié: 04 septembre 2013 à 10:37:05 par HD »
kx69
Re: Problème démarrage Golf V
« Réponse #1 le: 04 septembre 2013 à 12:06:42 »
Fait un diagnostique avec vag com pour savoir
Le voyant peut dire plusieurs choses
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 04 septembre 2013 à 12:41:39 »
généralement d’après les symptômes que tu décris c'est ton démarreur qui est naze , apres pour le voyant je sais pas si c'est en rapport ou pas !
Hors ligne tibilly
« Réponse #3 le: 04 septembre 2013 à 13:00:14 »
slt.
c'est un probleme connu sur les 1.9 tdi 105 il y a eu pas mal de sujet sur ce probleme en parcourant le fofo tu auras differentes reponses. :wink:
Hors ligne HD
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 04 septembre 2013 à 19:25:29 »
Oui j'ai regardé sur plusieurs forums mais il y a plusieurs choix.
Le démarreur ou la sonde de température..
Il y a 3 mois, quand j'ai changé tous les filtres, mon garagiste à branché la valise (je lui ai demandé) , il a supprimé les défauts. Mais 5 min plus tard, le voyant s'est rallumé. Il m'a dit que c'était la vanne egr qui était en défaut alors je me demandais si c'était à cause de ça.
Après pour mon problème de démarrage, je n'ai pas envie de payer 350€ pour un démarreur si ce n'est pas la cause du problème.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 04 septembre 2013 à 19:30:39 »
tu a eu le voyant en même temps que la voiture a commencé a mal démarrer ?
pour moi les 2 problèmes sont pas forcement liés , pour le démarrage je suis quasi certain que c'est ton démarreur !
edit : a savoir que les électriciens auto peuvent te refaire ton démarreur pour moitié prix du neuf en gros donc sa vaut le coup
de voir !
« Modifié: 04 septembre 2013 à 19:32:20 par depechecox »
Hors ligne HD
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 04 septembre 2013 à 20:25:12 »
Non je ne l'ai pas eu en même temps.
Est-ce que si j'y laisse comme ça, pour l'instant, je risque d'endommager quelques choses ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 04 septembre 2013 à 20:37:16 »
si c'est bien le démarreur non , tu risque juste de rester en plan un de ces jours !
pour ton voyant par contre je peut pas te dire !
Hors ligne neo7704
« Réponse #8 le: 04 septembre 2013 à 23:12:31 »
J'avais les même symptômes et avec un pote on a cablé la golf a sa voiture et elle démarrais super bien, donc changement de batterie et depuis elle démarre bien a froid comme à chaud.
Hors ligne Özil45
  • -- Golf V TDi Black --
    • http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43444.msg911061#msg911061
  • Motorisation: 1.9 TDi
  • Véhicule: GoLF V
« Réponse #9 le: 04 septembre 2013 à 23:25:45 »
Bonsoir moi aussi j'ai une Golf V tdi 105 et j'ai le meme probleme a chaud seulement ..
# Volkswagen GoLF V Tdi BLack Confort
# ÖziL 45 '
Hors ligne tibilly
« Réponse #10 le: 05 septembre 2013 à 07:48:44 »
bah meme avec une batterie neuve ca demarre mal quand meme a chaud je ne pense pas que de mettre une batterie neuve regle le probleme
Hors ligne HD
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #11 le: 05 septembre 2013 à 08:29:15 »
J'ai testé la batterie, la tension est de 14,3V donc ce n'est pas la batterie.
J'ai trouvé un démarreur, sur oscaro, à 130€. Je vais en parler à mon voisin (garagiste) pour avoir son point-de-vu, si il pense comme vous, je lui demanderai de me le remplacer :wink:
« Modifié: 05 septembre 2013 à 08:32:07 par HD »
Hors ligne tibilly
« Réponse #12 le: 05 septembre 2013 à 08:41:57 »
 :cool4:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 05 septembre 2013 à 13:30:43 »
il doit connaitre , c'est une " panne " connue sur golf 5 !
Hors ligne neo7704
« Réponse #14 le: 05 septembre 2013 à 13:43:09 »
Dans mon cas si!
