A A A A Auteur Sujet: Probleme: essuie glace avant ne fonctionne plus  (Lu 11989 fois)
Hors ligne nes8
  • Hello !!!
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: GOLF V
« le: 02 septembre 2013 à 15:13:25 »
Salut a tous  :help: j’espère que vous me viendrai en aide.
 J'ai un problème d'essuie avant sur ma golf 5 de 2004 les essuie glace n'ont plus fonctionner du jour au landemain, j'ai vérifier.
Fusible il sont ok.
Relais d'essuie glace : je ne c'est pas ou il se trouve.
J'ai acheté un moteur d'essuie glace et sa ne fonctionne toujours pas.  :(
J'ai egalement diagnostiqué au vag com (09 central ...) et il me sort l'erreur : 02071 local data bus
        004 no signal communication
s'il vous plait  :help:  :cool5:
Hors ligne saymz
« Réponse #1 le: 02 septembre 2013 à 16:47:35 »
module non alimenter ! As-tu mis des xénons ?
sinon c'est un fusible dans le compartiment moteur qui est HS. Je suppose que tu as regarder que ce dans l'habitacle ?
Hors ligne nes8
  • Hello !!!
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 02 septembre 2013 à 17:05:56 »
non je pence pas qu'il y a eu des xénon m'appartient que depuis 3 semaine, non alimenter c'est a dire ?
j'ai verifier les fusible compartiment moteur et les fusible intérieur coté conducteur tout est ok , compartiment moteur y'a t'il des relais dédié au essuie glace ? (on ma parlé de relais d'essuie glace )
Hors ligne nes8
  • Hello !!!
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 12 septembre 2013 à 19:19:55 »
Quelqu'un peut il m'aider please ?
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 12 septembre 2013 à 21:03:19 »
oui normalement il y a deux relais associé aux essuies glaces.... j'en ai en rab d'ailleurs mais faudrait déjà vérifier les tiens !
Hors ligne nes8
  • Hello !!!
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 15 septembre 2013 à 10:44:42 »
Je suis parti acheter des relais rien de fonctionne , je commence à désespérer  :colere6:.
Toujours le même code défaut qui sort local databus .
Hors ligne saymz
« Réponse #6 le: 16 septembre 2013 à 18:46:58 »
J'ai déjà vu ce soucis mais a la base il y avait un fusible au bloc moteur cramer et au garage en le remplaçant il l'avait pas mis à sa place ! Mais vu que tu me dit qu'ils sont tous bon... Pourtant ton message d'erreur indique clairement qu'il n'y a pas de jus...
