A A A A Auteur Sujet: Probleme frottement.  (Lu 2458 fois)
Hors ligne Fluid91
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 01 septembre 2013 à 21:37:52 »
Bonjour à tous, j'ai un gros souci...
Voila je viens d'acheter des jantes type AMG origine Mercedes original.
La taille est de 18x9 ET 45.
A l'arrière aucun souci.
A l'avant quant je tourne sa frotte c'est horrible, j'ai constaté qu'il n'y a pratiquement pas de place entre la jante et l'amorto, je pense que le frottement ne peux que venir de la surtout que la voiture n'est pas rabaissée. (jambe de force 55 sur GTI).
Du coup je me posais la question, en mettant un élargisseur de voie de 0.5mm sa me permettra d'éloigner la jante et résoudrait mon problème ?
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous d'avance de m'aider
Cordialement
« Modifié: 01 septembre 2013 à 23:06:14 par Fluid91 »
Hors ligne Fluid91
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 01 septembre 2013 à 21:41:01 »
Je précise que mes enciennes jantes avant étaient des 3sdm en 18x8.5 ET45 et sa ne frottait pas.
« Modifié: 01 septembre 2013 à 23:05:04 par Fluid91 »
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #2 le: 02 septembre 2013 à 10:01:47 »
La dimension des pneus et le type sont identique ?!
Hors ligne Fluid91
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 02 septembre 2013 à 11:02:38 »
Oui la dimension des pneu cest la meme. Je viens de regarder en détail c'est bien la jante qui touche la jambe de force.
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #4 le: 02 septembre 2013 à 12:23:53 »
Déjà avec du 8,5" à l'avant c'est limite avec la jambe de force, alors le 9" je ne suis pas très étonné ...
Le problème si tu mets des cales de 5 mm c'est que ta jante va ressortir encore plus des ailes et c'est pas top.
GT86 <Flat4>
Hors ligne Fluid91
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 02 septembre 2013 à 12:59:30 »
j'ai un tout petit peu de marge, pas grave si sa dépasse légèrement.
Je changerais les jantes pour le controle technique.
Sachant qu'un pouce correspond à 2.54cm, donc 0.5 pouces (de 8.5 à 9) correspond à 1.27cm sois 13mm quasiment en plus. donc des cales de 5mm n'irait pas ?
Ou les 1.27cm ne sont pas que vers l'intérieur ?
Le mec qui avait les jantes avant moi avait mit des cales de 7mm et c'était bon, seulement impossible de trouver un élargisseur de cette taille pour golf 5.
Donc 5 ou 10 mm ? la est la question .... :colere1:
Hors ligne Fluid91
  • Motorisation: GTI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 02 septembre 2013 à 14:56:30 »
J'ai trouvé chez H&R en 8mm.
Un peu chère mais c'est de la bonne.
Je vous dirais si sa passe niquel sa pourra servir à d'autres golfiste
