A A A A Auteur Sujet: Capteur de position d'arbre à cames --> Camshaft Position Sensor (G40)  (Lu 9864 fois)
kx69
Voici le résultat du scan vag com
2 Faults Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 68.0 Nm
                    Speed: 2.0 km/h
                    Load: 5.1 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 48.0
16565 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
            P0181 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 2814 /min
                    Torque: 128.0 Nm
                    Speed: 132.0 km/h
                    Load: 47.5 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Temperature: 26.1°C
                    Temperature: 92.7°C
                    Temperature: 117.9°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Les causes possibles
     Fusible (s) défectueux
     Câblage et / ou connecteur (s) de / vers capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
     Capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Solutions possibles
     Vérifier le fusible (s)
     Vérifiez le câblage et / ou connecteur (s) de / vers capteur de position d'arbre à cames (G40)
     Vérifier / remplacer le capteur de position d'arbre à cames (G40)
Quelqu'un à deja eu le probleme ?
Quelqu'un sait ou se situe exactement le capteur ? Une photo ne serait pas de refus  :help:
clubber84
« Réponse #1 le: 29 août 2013 à 20:10:58 »
Salut voici un petit liens pour t'aider:
http://lmgtfy.com/?q=G40+golf+5
kx69
« Réponse #2 le: 29 août 2013 à 21:07:42 »
Merci le rigolo, si je demande là c'est que j'ai déjà chercher. Alors ton lien tu peux te le garder
Hors ligne Quentin1982
« Réponse #3 le: 07 septembre 2013 à 20:52:43 »
Mon capteur G40 fait des siennes aussi depuis pas mal de temps. j'ai 120.000 bornes et cela fait bien 30.000km que parfois j'ai des difficultés de démarrage à chaud.
A froid jamais. Je pense qu'il faut faire la distri pour le changer non? Si c'est le cas ça attendra le changement de courroie.
kx69
Re: Capteur de position d'arbre à cames --> Camshaft Position Sensor (G40)
« Réponse #4 le: 07 septembre 2013 à 22:27:27 »
Non pas besoin de demonter pour le remplacer ;)
Hors ligne Neotime
  • Motorisation: 1.6 FSI
  • Véhicule: Golf I cab / Golf V etc...
« Réponse #5 le: 05 février 2014 à 22:37:30 »
Bonjour
TU as trouvé une solution ? parce que je viens de trouver en gros le même genre de problème sur ma voiture
J'ai pas de signature :(
kx69
« Réponse #6 le: 06 février 2014 à 12:18:10 »
Je ne l'ai toujours pas changé ...
Hors ligne Neotime
« Réponse #7 le: 08 février 2014 à 16:41:46 »
Et ? elle fonctionne quand même  :D
kx69
« Réponse #8 le: 08 février 2014 à 19:17:19 »
Oui
Ca demarre juste un peu plus difficilement a chaud
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #9 le: 08 février 2014 à 22:20:35 »
Oui
Ca dépend, sa peut finir par ne plus démarrer du tout à chaud.. Tu te retrouveras en carafe le temps que ton moteur refroidisse, vu le tarif que sa coute et la facilité à changer, fais le sa va t'éviter des problèmes inutile
