A A A A Auteur Sujet: Vers la fin de la signalisation des contrôles radars fixes ?  (Lu 8243 fois)
Re : Vers la fin de la signalisation des contrôles radars fixes ?
« Réponse #30 le: 27 mai 2007 à 18:46:01 »
Vu les déclarations de Mme Royale lors des débats télévisés d'entre deux tours, il est plus que probable qu'elle aurait été du même avis ... si ça se fait.
Le bon bilan de la sécurité routière sous le précédent gouvernement, c'est une des rares choses qu'elle a trouvé bien.
Perso, je redis ce que j'ai déjà dit : quand les chiffres sont bons, les instances se tapent sur le ventre avec suffisance et quand les chiffres sont mauvais, c'est que les automobilistes sont des gros nazes et qu'il faut serrer la vis.
Sarkozy ou Royale, ça ne fait pas de différence ici.
fumaras
Re : Re : Vers la fin de la signalisation des contrôles radars fixes ?
« Réponse #31 le: 27 mai 2007 à 23:05:43 »
J'ai toujours trouvé ça con que les panneaux de signalisations sur autoroute ne soit généralement que disposés à la droite de la chaussée (lorsqu'on en voit). Sur une 4 voies avec le trafic c'est assez coton !
Idem pour les signalisations de radars, les panneaux sont systématiquement disposés à la droite de la chaussée alors que les radars sont parfois (voire souvent) ... à gauche (véridique sur le périphérique parisien) ! Avec les camions, c'est super facile de savoir ou ils sont ! ... mais bon, Sarkozy a trouvé la solution, s'il pouvait en faire de même pour le chomage !
C'est effectivement de là qu'est venu le problème, s'il y avait eu des panneaux des deux côtés ça serait pas arrivé (les camions ont masqué la signalisation du côté droit donc j'ai rien vu et pour moi c'était 130 pas 110).
