A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage du système ficelle de plage arrière du golf IV  (Lu 15336 fois)
Hors ligne Youp-MK5
Je créer ce tutoriel, qui présente le remplacement de nos ficelles de plage arrière par le système qui est monté sur les golf IV.
Rien de grandiose, mais toujours agréable comme petite finition supplémentaire  :wink:
- Outils utilisés :
     - Pince à bec long
     - "Queu de rat" (lime ronde)
     - Petit tournevis plat
     - Perceuse + foret de diamètre 12
     - Gaine thermodurcissable ou cosses
     - Bloc enrouleur de golf IV (récupéré à la casse)
     - Une "corona" ( :wink: à l'américaine)
Commençons :
  :arrow: Désaccoupler la ficelle de la boule en caoutchouc à l'aide de la pince,
  :arrow: Comme vous pouvez le constater la ficelle des golf IV (en haut) n'a pas la même fixation ni la même longueur que celle de nos golf V
               (en bas), il faut donc la remplacer dans le bloc enrouleur,
  :arrow: Ouvrir le bloc enrouleur à l'aide du tournevis plat,
  :arrow: Dérouler ensuite la ficelle à fond puis sortir le bout de celle-ci qui ce trouve dans une encoche, mettre ensuite le tournevis dedans
              pour éviter qu'il s'enroule dans l'autre sens,
  :arrow:  :!: Ne pas oublier de récupérer la petite entretoise qui ce trouve sur l'ancienne ficelle pour la remettre sur la notre,
  :arrow: Maintenant servez vous d'une cosse ou d'une gaine thermodurcissable pour refaire un système de "bloc ficelle",
  :arrow: Mettre le tout dans l'enrouleur (inverse du démontage) puis remonter tout le bloc comme ceci,
  :arrow: Percer maintenant votre plage arrière avec le foret de diamètre 12 puis ajuster si nécessaire à la "queue de rat" pour que les deux
              soient homogène,
  :arrow: Il est temps de coller le système sur la plage puis laisser sécher (48h dans mon cas) en pressant les deux à l'aide d'un serjoint,
Et voici un petit avant/après de ce que sa donne :cool4: :
- Avant :
- Après :
Allez santé !!!  :boire1:
Youp.
* Golf V confortline 1.9 TDI 105ch *
« Réponse #1 le: 26 août 2013 à 23:07:23 »
 :cool5: :merci:
Hors ligne Youp-MK5
« Réponse #2 le: 26 août 2013 à 23:41:29 »
Merci  :wink:
Reste à savoir si certain ont déjà eu l'idée, pour ma part je n'avait jamais vu sur MK5.
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #3 le: 26 août 2013 à 23:46:05 »
Sympa cette modif comme finition c'est top  :like:
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #4 le: 27 août 2013 à 09:54:00 »
J'avais fait aussi depuis mon ex golf 5 et j'ai fait aussi sur ma golf 6
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #5 le: 29 août 2013 à 09:26:15 »
Sérieux c'est pas drôle 3ème fois c'est quoi ce charabia??
Édit :  :merci: pingouin
« Modifié: 29 août 2013 à 09:30:39 par nycos342.gti »
TEAM MK5 LB9A ©
« Réponse #6 le: 29 août 2013 à 09:29:07 »
BOT.
Compte bloqué, ménage fait.
